查看: 110|回复: 0
开关电源:波纹与噪声
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、开关电源输出波纹5 @6 L) P* V1 z( w# J4 A% \  h! g
  ①开关电源输出纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。
1 w8 x) I, J4 W5 g. U* ?% ^, [. e0 ~  ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。
  y9 B: z/ S" B( e$ N, {9 I  ③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。2 |, M6 A* l+ s3 X1 Y" c
  二、开关电源输出噪声
, p. x8 N1 x+ Q3 R: R1 Y  ①开关电源输出噪声是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。- A7 y7 M6 b2 D6 G
  ②产生的原因一种是开关电源自身产生的。另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。
- J. }9 g) |5 j  ③开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成。噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。6 p2 r& u, i6 H8 B" ^! D9 k& R
  三、减小纹波和噪声电压的措施
5 H( b3 Q* ~5 H8 z6 ?  ①减少EMI的干扰
% e3 R) M# q8 Z$ o; g  采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。
6 I4 S3 x' n6 x& l) g& k4 s* ~* O 0 s* R) T, v* b; E5 p" q* w- [( I8 w
  ②在输出端采用高频性能好、ESR低的电容
* R: o4 N! y  J! y( M  采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。
1 b/ g4 t5 c" m2 H# v  ③采用与产品系统的频率同步
0 d; S4 m7 p* Q  @! N+ G7 Z  为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。5 \/ n" z' [6 @/ f% j! s
  ④避免多个模块电源之间相互干扰
. e" h% N' J, e9 v- h; o  在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。+ Q) M+ Z, R/ R+ _+ N1 \
  ⑤增加LC滤波器: \9 f0 {. C6 V9 e( E
  为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。% N4 T8 `! o9 T  P, {5 X( U5 o& L6 [
  ⑥增加LDO8 l. S% }- n0 e0 G: Y$ F9 ]! l
  在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。
8 B" `8 P9 K6 u5 X+ E  + W. L6 B" O2 o( J: W* X( i
  由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。( m( _" d. Z; e; q1 @
  ⑦ 增加有源EMI滤波器及有源输出纹波衰减器
3 R; K; H% [: V! u4 d2 U& z  有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。' |! D! C2 g! m
  输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
, o  t9 f2 I7 F) ~& l
1 b- E% e8 \( i% i5 z
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
