查看: 71|回复: 0
电磁辐射有哪些概念
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-12-13 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + L  ~( E. ^! Z, t8 [: B* |" E
    4 V! K  Q/ Z. U9 _  |6 s  n电磁辐射的若干基本概念' z+ \8 ?1 H9 |! z/ _' J0 d
    ( h4 y+ I. L  @6 e) C
      1. 常见的电磁辐射源
    9 E8 ^2 S% @5 a
    # f4 ~# q3 V+ V1 g) i4 h* x  一般来说,雷达系统、电视和广播发射系统、射频感应及介质加热设备、射频及微波医疗设备、各种电加工设备、通信发射台站、卫星地球通信站、大型电力发电站、输变电设备、高压及超高压输电线、地铁列车及电气火车以及大多数家用电器等都是可以产生各种形式、不同频率、不同强度的电磁辐射源。' Y- a! o* z+ v: ?; Q* Y0 s
    5 O4 ^# ~, G7 y5 V; N! K  ^
      2.电磁辐射场区的划分
    9 G! d# B) A" P; [1 ^1 X. L: V
    . M* r4 k' v" |' P6 u% o" [, j  电磁辐射场区一般分为远区场和近区场。- b4 y5 o: D8 S) g; c
    2 s7 d- F8 Q! {( D% a  2.1近区场及特点9 l/ {* E" |8 y& o$ b6 _; ^
    5 e+ R0 H: u- z6 e  以场源为中心,在一个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感
    * ]& o7 ?) d7 M$ F$ V* J: f( U  w& m7 ~1 f/ g# `7 m( w! N5 W
      应场。近区场通常具有如下特点:( e) \9 u# r& c/ [5 R8 q2 X  b: N
    * k  M, z# v/ y
      l 近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。即:E1377H。一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。0 ~& }# s) Y" w# i- ]* b  i' R
    0 |( g7 m; X1 G  t# H( A) g6 n
      l 近区场的电磁场强度比远区场大得多。从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。
    . }. N# M1 F& G0 N
    5 |2 K8 B  r& d- E" C! t( b  l 近区场 的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。0 \7 ?$ Y* c8 T
    ; ]5 [  V& u5 S9 b% J0 M6 y  2.2远区场及特点
    6 h; G: Q& _0 S  x
    0 K$ [+ G' _6 D& C; p0 \6 w6 [* E  在以场源为中心,半径为一个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。远区场的主要特点如下:) G* I0 R/ F- Q6 Y5 Q: f% E8 c
    ( l! |( a3 l2 U: _# V( W6 U2 M& f2 b
      l 在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。
    : }. a% a: t* L2 D4 t5 v% J' K( _2 o. d5 X9 @, B0 n- A* x
      l 在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系: 在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。
    3 c+ j" T% O/ G$ R$ c) \) M% [9 }/ C+ z7 J/ N
      l 远区场为弱场,其电磁场强度均较小。5 L1 P4 L4 ?8 O6 U; X4 L+ Y) v
      J- J3 G5 U- U9 B; T5 @  2.3近区场与远区场划分的意义. e0 a1 ?; b8 R* ^, z* {: q
    5 @  x6 E, K: X" d" z
      通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射
    3 d7 G* T9 h: t4 C# H  P, E% B
    6 o: A" g' K7 D" k; n& \7 u  的电磁场强度较大,所以,我们应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。而对于远区场,由于电磁场强较小,通常对人的危害较小,这时我们应该考虑的主要因素就是对信号的保护。另外,应该有对近区场一个概念,对我们最经常接触的从短波段30MHz到微波段的3000MHz的频段范围,其波长范围从10米到1米。
    + R6 a0 U2 P1 x% V1 [/ x+ N; N5 a7 s( f7 d
    GMT+8, 2025-9-24 05:19 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
