, T- h l/ B' N+ C1 z# Z" Z# ^% k8 Q( v K5 H2 j) t; f
激光器的发光原理
/ J4 ^4 G1 |9 L+ w0 g- d- q% F( A2 k- y/ k! D3 O
产生激光要满足以下条件:
! } ~/ J3 u% |9 K
6 G/ E( t" o: ~9 ] w2 z一、粒子数反转;" L. k) g7 a' G2 `6 M. j# c
4 T# A& y+ B0 U' V# O, T二、要有谐振腔,能起到光反馈作用,形成激光振荡;形成形式多样,最简单的是法布里——帕罗谐振腔。
% X8 ?' q* O; d P- ^" l& o; }/ u" D- [: p- a
三、产生激光还必须满足阈值条件,也就是增益要大于总的损耗。6 @0 p1 q. y! i9 f l" n c) B
7 J3 Q* e3 o' A$ v7 y
7 {/ a* M/ D+ e
+ M s6 P6 X0 Z9 d* g0 V+ J
(1)满足一定的阀值条件。5 W! E" ?! E1 k+ ^
& j! P& Q# U' p r. g7 z为了形成稳定振荡,激光媒质必须能提供足够大的增益,以弥补谐振腔引起的光损耗及从腔面的激光输出等引起的损耗,不断增加腔内的光场。这就必须要有足够强的电流注人,即有足够的粒子数反转,粒子数反转程度越高,得到的增益就越大,即要求必须满足一定的电流阀值条件。当激光器达到阀值时,具有特定波长的光就能在腔内谐振并被放大,最后形成激光而连续地输出。
& R. Z/ O& N: h5 g. O }% K
* r% }1 V8 ^8 u& Q3 [
: E2 O, o7 T" o6 J) c; o3 c9 b6 v
8 B% ~4 D+ e: q4 }+ d9 m" ?# v(2)谐振腔,能起到光反馈作用,形成激光振荡。* L2 ^2 o6 F5 M
2 ]# ~" }: s! {; q* g- {要实际获得相干受激辐射,必须使受激辐射在光学谐振腔内得到多次反馈而形成激光振荡,激光器的谐振腔是由半导体晶体的自然解理面作为反射镜形成的,通常在不出光的那一端镀上高反多层介质膜,而出光面镀上减反膜。5 P% l2 |# t& f* k# W/ r. e
' W9 f% _' ^* |& i( t+ X( m' Q4 |+ B+ t
1 U5 F" r9 I) S4 o( f
对 F-P 腔(法布里—拍罗腔)半导体激光器可以很方便地利用晶体的与 P-N 结平面相垂直的自然解理面构成 F-P 腔。, J6 s9 _ ?% X B
1 y+ g1 p _6 l* E& ?( C: E2 [- I
( j1 g7 i) r* u# l$ q! [2 x
* l) n, p5 Z8 O, o5 ~% [- i(3)增益条件:- I& [9 W t& E# T$ p/ A" H
' q3 g4 l( T$ p. z9 J4 Y2 ]建立起激射媒质(有源区)内载流子的反转分布。在半导体中代表电子能量的是由一系列接近于连续的能级所组成的能带,因此在半导体中要实现粒子数反转,必须在两个能带区域之间,处在高能态导带底的电子数比处在低能态价带顶的空穴数大很多,这靠给同质结或异质结加正向偏压,向有源层内注人必要的载流子来实现,将电子从能量较低的价带激发到能量较高的导带中去。当处于粒子数反转状态的大量电子与空穴复合时,便产生受激发射作用。9 y9 D! Y! H& z1 R5 H4 A' W
* m- c1 U9 u3 C$ v! t2 k$ m |
