查看: 80|回复: 0
LED灯管电源设计10个要点
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-12-11 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! t  `8 G0 C- P
    4 t9 V: P! D7 T: R- w目前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;第二类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。
    , {$ B& o$ j3 Z, w+ c/ o0 W7 A: _% W4 {+ l' g; c
    LED日光灯电源: U: Q: X+ B* K/ i" _, d$ s. R
    ; H  I$ M: N: K7 H% ]LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面就LED日光灯照明电源提出一些的建议,供大家参考。
    3 E' S3 v, V* F( F4 W4 o
    4 d0 |4 S9 Q# Q8 Z) ^" m! V# J/ t: r! F( v
    1. 为什么一定要恒流的?
    ! f/ q9 n7 T9 T: k* @  R* T$ t8 J: y8 T
    LED半导体的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。
    4 R# S( M6 Y$ h8 ?6 M4 R- H; Z, E& i) e3 I4 D6 F" b) h9 X! u' W
    2. 怎样才可以与灯板匹配?
    + B. I/ l% I: O# J* ~, z! Y, F: P, l/ H; g7 T3 e7 G' _
    一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如I<40mA,V>180V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。
    5 U7 T0 P% d5 k9 A1 L1 h3 f# b: D0 J
    其实,选择一个最优良的串并接方式,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。
      |  g7 r- x% H* G0 Z: C9 R) n; G+ e' F9 k9 r: P) c  K( y
    3. 工作电流是多少才合适?* H) J# U$ e; p& T! `" V
    , Z  a2 S2 H( ]" z7 }' r
    一般LED的额定工作电流20毫安培,有的工厂一开始就用到尽,设计20毫安培,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成17~19毫安培是比较理想的,推荐设计为18毫安培。
    ) i: i7 X' I# X7 L9 X
      N) U' ~! D1 R, g( ^4. 电源的工作电压是多少呢?- G" X) I1 `) M4 X$ u/ h- G
    9 S8 B# g& F$ _% L- h5 g- f
    一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.125V,所以按3.125V计算式比较合理的。M个灯珠串联的总电压=3.125*M。
    % `% X" ?( }& ]" O: n; o, N1 Y! j& }$ u
    5. LED灯板的串并联与宽电压要多宽呢?+ y: m; l) n4 H: X$ L4 p
    * Y6 ?! k/ m( ~8 J/ A要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围(全电压)AC85~265V,则灯板的LED串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过72V,输入电压范围是可以到达85~265V的。也就是说,串联数不超过23串。* n0 a! M( k' M; W3 O: H
    , R/ U, i. V  ]% h并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,推荐为6并/8并/12并。总电流不超过240毫安培为好。还有一种宽电压方案,就是先用L6561/7527把电压抬高到400V,然后再降压,相当于两个开关电源,成本贵一倍,此方案性价比不高,没有市场。
    $ D2 v2 _" R3 a( e! K# s9 K+ t6 y, Q/ A' M* L  {. A
    6. LED的串并联与PFC功率因素及宽电压的关系是什么样的?" u- R) |8 x' q7 r
    3 A9 i6 X, `2 V5 w" P
    目前市场上的电源PFC有三种情况:一种是不带PFC专用电路的,其PFC一般在0.65左右;一种是带被动式PFC电路的,灯板匹备得好,PFC一般在0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99,但这个方案的成本比第二种方案贵一倍。
    / |$ U$ K; T1 n& I: F  O6 T0 A; R- b$ c0 t
    所以第二种方案的较多。对于被动式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是180V,其峰值是180*1.414=254V,峰值电压的一半是127V,再减去降压式的压差30V,其最大输出是90V,所以LED灯珠串联数最多28串。
    % L( X( m' @$ M, D: {: ]  l5 {6 F
    因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太多,否则,就达不到低电压的要求。2 M1 {2 G$ Q/ [* K+ d" C
    % K! h9 j4 Y  O1 r4 q
    7. LED日光灯电源恒流精度多少才最合适?6 c. \9 T% g" ]: u
    , F! b5 x( S- Q' C市场上有的电源的恒流精度太差,像市面上流行的PT4107/HV9910/BP2808/SMD802方案等恒流的方案,误差达到±8%或±10%,恒流误差太大。一般要求在±3%就可以了。
      N2 w' p6 `) l6 B. g) A3 f5 f, _
    按3%的误差,6路并联,每路的误差约±0.5%,如果是12路并联,每路的误差约±0.25%,该精度足够了。精度太高,成本会大大增加。而且对LED来讲,17毫安培和17.5毫安培影响不大。/ L" h6 p3 O1 X& U$ W
    " `- D& p4 U( v% v+ x
    8. 隔离/非隔离
    ( U( C5 J2 t) `+ k2 N: c% X2 e
    一般隔离电源如做成15W,放在LED灯管内,其变压器体积很大,很难放进去。尤其对T6/T8灯管,几乎不可能的,所以隔离的一般只能做到15W,超过15W的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高,一般是非隔离的占主流较多,体积可以做得更小,最小可以做到高8毫米,实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。
    6 i7 p% A% S' k; d
    # K* E7 W6 n4 P$ n: Q9. LED日光灯电源效率
    4 q. k, F! e4 u  y5 ?* n
    3 `& d  D/ A0 G0 M9 N- c输出功率(输出LED的电压*输出电流/输入功率)。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度。9 g6 G) R7 a3 j5 M# [0 G' p
    % J6 y, C6 S4 p, M1 N2 b6 h& [而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短。所以说效率是决定电源寿命最根本的因子,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。一般在80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。
    8 m6 s& L2 v% }* \  p4 u8 x: p/ [+ r0 ?4 w8 V
    10. LED日光灯电源尺寸
    2 R* e- n" z$ @$ C, P5 t  n8 m' s$ Z9 I% g9 ?1 A8 p! |
    高度是限制的主要因素,一般用于T6管/T8的尺寸要求高度不能太高≤9毫米。T10管的高度≤15毫米。长度可以偏长,更易于散热。
    1 m, H  c1 y. f# t
    ; m) M9 E. ?; y: f- z! g/ k; Z
    GMT+8, 2025-9-24 05:19 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
