查看: 59|回复: 0
谐波主要危害都有什么?
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-12-11 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    谐波主要危害包括:
    9 @. J$ W1 w  L
    ) b  e! K8 `5 v" q增加电力设施负荷,降低系统功率因数,降低发电、输电及用电设备的有效容量和效率,造成设备浪费、线路浪费和电能损失;; C1 Q+ M9 C. g; t! V6 R, ]
    " }$ [0 N- X% C- K7 p$ B( Q9 T8 ]
    引起无功补偿电容器谐振和谐波电流放大,导致电容器组因过电流或过电压而损坏或无法投入运行;
    ) k* y! g9 O, R) A
    / ?4 L3 Q7 H5 R, B" j谐波会改变保护继电器的动作特性,引起继电保护设施的误动作,造成继电保护等自动装置工作紊乱。1 h; ~$ A% u7 k2 n4 ?
    4 b8 Z8 ^3 j. C为了消除或减少电网中的谐波,人们提出了无源滤波和有源滤波的解决方案。无源滤波(FC)主要是利用阻容元器件的LC谐振特性,对系统中的某一特定频率形成一个低阻通道,这个低阻通道与系统阻抗形成并联分流关系,让谐波成份从滤波系统中流过,达到对系统滤波的作用。有源滤波(APF)则是利用现代电力电子器件主动产生一个与系统谐波大小相等相位相反的谐波,以“抵消”系统产生的谐波。
    . `2 V# W( w: m- O. K& e' @
    # H5 w9 m4 d2 j3 S: L6 P: V! z' b3 v' e' a7 ~, g+ u5 q1 r4 D
    * }2 u9 R0 r2 H: V/ \' J2 s图1 有源滤波原理图3 y7 p7 \( V4 D- F
    % M* S7 S4 d* g" F) S" }0 X/ [在图1的有源滤波原理图中可以看到,测量负载电流并输入到电流跟踪控制电路是有源滤波的关键环节,测量的精度和响应时间会直接影响滤波的效果。7 ?4 d9 @) X2 a8 @: C# w
      ~. r- Y( U$ S! N7 d; F
    GMT+8, 2025-9-24 05:19 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
