磁芯损耗的经典计算方法 3 F9 @/ n0 I" k3 r
前面对磁芯损耗的构成进行了分析,磁芯损耗功率(Pv)由磁滞损耗(Ph)、涡流损耗(Pe)和剩余损耗(Pc)组成:
! a: g" F# ~5 j2 ?0 z
- U& _7 ^) E: U+ q
对于软磁铁氧体,文献[1]分别给出了正弦波形激励下Ph,Pe,Pc 的计算模型,但并不适合工程上的应用。在一个世纪以前Steinmetz 总结出一个实用于工程计算磁芯损耗的经验公式: 7 }- ?: z/ t; Y
: n* r3 Z; `: D
这个公式表明单位体积的损耗Pv 是重复磁化频率和磁通密度的指数函数。Cm ,α 和β 是经验参数,两个指数都可以不为整数,一般的1<α<3 和 2<β<3。对于不同的材质,生产厂家一般会给出其相应的一套参数,但公式和参数仅仅适用于正弦的磁化情况,这是该经验公式应用于开关电源领域的一个主要缺陷。 ! i8 s) K% q( K/ b R
