查看: 604|回复: 0
电容式触摸屏的工作原理概述
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-12-9 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容式触摸屏实际上是通过人体产生的电流感应而进行工作的,像我们使用的手机有一部分就是电容式触摸屏的,下面给大家分享一下电容式触摸屏的工作原理是怎样的。2 A2 D; S/ X9 z5 p  l
    电容式触摸屏
    6 U$ E- K# [  D  s
    电容式触摸屏的工作原理是怎样的
    ) ]+ w  e7 \1 @  ?
    原理概述
    1 @* S) M6 U( Y& B4 Y0 U8 I) _! V* ]6 N
    电容屏要实现多点触控,靠的就是增加互电容的电极,简单地说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。
    $ v& D7 ~5 f# J' }
    电容技术触摸面板CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。
    , n$ @- [) O* p  E. P+ M
    当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。可以达到99%的精确度,具备小于3ms的响应速度。
    6 i+ D+ ~9 O2 I: o3 _; F- W
    投射式电容面板
    4 }: q' B: K* V2 }+ h
    投射式电容面板的触控技术投射电容式触摸屏是在两层ITO导电玻璃涂层上蚀刻出不同的ITO导电线路模块。两个模块上蚀刻的图形相互垂直,可以把它们看作是X和Y方向 连续变化的滑条。由于X、Y架构在不同表面,其相交处形成一电容节点。一个滑条可以当成驱动线,另外一个滑条当成是侦测线。当电流经过驱动线中的一条导线时,如果外界有电容变化的信号,那么就会引起另一层导线上电容节点的变化。侦测电容值的变化可以通过与之相连的电子回路测量得到,再经由A/D控制器转为数字讯号让计算机做运算处理取得(X,Y) 轴位置,进而达到定位的目地。
    / o7 ?. D) c" p+ J; ]
    3M展示60点电容式触摸屏操作时,控制器先后供电流给驱动线,因而使各节点与导线间形成一特定电场。然后逐列扫描感测线测量其电极间的电容变化量,从而达成多点定位。当手指或触动媒介接近时,控制器迅速测知触控节点与导线间的电容值改变,进而确认触控的位置。这种一根轴通过一套AC 信号来驱动,而穿过触摸屏的响应则通过其它轴上的电极感测出来。使用者们把这称为''横穿式''感应,也可称为投射式感应。传感器上镀有X,Y轴的ITO图案,当手指触摸触控屏幕表面时,触碰点下方的电容值根据触控点的远近而增加,传感器上连续性的扫描探测到电容值的变化,控制芯片计算出触控点并回报给处理器。
    # S# ]8 Z7 Q& m& @0 V& x& p# R4 N
    电容式触摸屏
    : x; o% u. m3 k, V, u
    : X4 J& b8 s, D) M% C0 y
    5 x" L* n3 J: }. D, h3 Q1 J
    9 \9 z) `3 z* Y8 x. d! _* h, y+ |. o0 u* w$ y+ d* e
    ; f4 I7 L2 w  v- `' G2 v' c7 d# G0 E5 a6 u$ ?$ Q* H! G
    % o0 t& u/ @+ B9 d
    $ c# j9 f0 K% g' p
    . }3 K& g  K5 Z) _/ |3 b1 ?: V2 ^: G# N3 i  l) Q' T
    2 r  V# J& i% A$ e
    # G4 i6 a% T2 V* ?6 z; w% G: R) l  o1 {9 R! v; y1 w2 S; ~: _1 I
    GMT+8, 2025-9-24 05:20 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
