查看: 96|回复: 0
局域网和城域网的IEEE 802系列标准
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-12-4 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + D" l: p3 k) y" f# c& F7 [
    国际电机电子工程学会(IEEE)
    - w1 {/ ^% Q5 h/ ^
    国际电机电子工程学会定义了一些标准,如关于局域网和城域网的IEEE 802系列标准,也成为了一些物联网技术的基础。这些主要的标准有:
    + A3 P1 K" f- A
    IEEE 802.11 Wireless LAN (WLAN) & Mesh (Wi-Fi certification)
    6 [" U7 C' @4 h7 ]; W1 [. _
    IEEE 802.15 Wireless PAN
    5 j( s. l) J7 m7 L
    IEEE 802.15.1 Bluetooth certification
    3 ?0 l& j2 b1 y3 s& b$ Z
    IEEE 802.15.3 High-Rate wireless PAN (e.g., UWB, etc.)
    % g% n# h8 t  D3 \6 H( {
    IEEE 802.15.4 Low-Rate wireless PAN (e.g., ZigBee, WirelessHART, MiWi, etc.)
    . b3 ]8 `& \* A) r
    IEEE 802.15.6 Body area network IEEE 802.11 定义了用于在900MHz、2.4GHz、3.6GHz、5GHz和60GHz频段实现无线局域网(WLAN)计算机通信的一组媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范,也是现在无线局域网通用的标准。 IEEE 802.15 规定了无线个人区域网络(WPAN)标准,有10个主要的领域。 IEEE 802.11ah ,又称为”Wi-Fi HaLow“,是定义在900MHz免授权频段的WLAN网络。相比2.4GHz和5GHz的Wi-Fi,功耗更低,距离更远。11ah可用于包括大规模传感器网络的各种应用。 IEEE 802.15.4c ,中国的WPAN,增加了新的RF频谱规格:314-316 MHz, 430-434 MHz, 779-787 MHz IEEE 802.11p ,这个通信协议主要用在车用电子的无线通信上。是在IEEE 802.11基础上的扩充延伸,主要面向智能运输系统(Intelligent Transportation Systems,ITS)的相关应用。 IEEE 802.15.4是低速率无线个域网(LR-WPAN)的技术标准。 它是ZigBee、ISA100.11a,WirelessHART、MiWi和Thread等技术的基础,这些技术都通过开发在IEEE 802.15.4中未定义的上层进一步扩展了标准。 另外,它可以与6LoWPAN一起使用来定义上层。
    1 p, e7 g: a5 q! w) {2 e3 V: J! N3 u
    GMT+8, 2025-9-24 05:20 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
