查看: 20|回复: 0
Vishay推出性能先进的新款40 V MOSFET
    2023-2-14 15:03
     楼主| 发表于 2024-12-4 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    日前,威世科技宣布,推出采用PowerPAK® 10x12封装的新型40 V TrenchFET® 四代n沟道功率MOSFET---SiJK140E,该器件拥有优异的导通电阻,能够为工业应用提供更高的效率和功率密度。与相同占位面积的竞品器件相比,Vishay Siliconix SiJK140E的导通电阻降低了32 %,同时比采用TO-263-7L封装的40 V MOSFET的导通电阻低58 %。
    8 ?* s. a4 ]; c日前发布的这款器件在10 V电压下的典型导通电阻低至0.34 m,最大限度减少了传导造成的功率损耗,从而提高了效率,同时通过低至0.21 °C/W典型值的RthJC改善了热性能。SiJK140E允许设计人员使用一个器件(而不用并联两个器件)实现相同的低导通电阻,从而提高了可靠性,并延长了平均故障间隔时间(MTBF)。
    ' D+ [$ R  h/ g' IMOSFET采用无线键合(BWL)设计,最大限度减少了寄生电感,同时最大限度提高了电流能力。采用打线键合(BW)封装的TO-263-7L解决方案电流限于200 A,而SiJK140E可提供高达795 A的连续漏极电流,以提高功率密度,同时提供强大的SOA功能。与TO-263-7L相比,器件的PowerPAK 10x12封装占位面积为120 mm2,可节省27 %的PCB空间,同时厚度减小50 %。6 S5 D) S# G& m/ H; _( f
    SiJK140E非常适合同步整流、热插拔和OR-ing功能。典型应用包括电机驱动控制、电动工具、焊接设备、等离子切割机、电池管理系统、机器人和3D打印机。为了避免这些产品出现共通,标准级FET提供了2.4Vgs的高阈值电压。MOSFET符合RoHS标准且无卤素,经过100 % Rg和UIS测试。# J4 I& T9 w) z. y* s9 T
    PPAK10x12与 TO-263-7L规格对比& l$ i' d+ X8 t% C7 S3 Z; I) W8 D
    ; b! A7 i# {4 L* R. e' [2 }: U# t5 `7 I: ~
    SiJK140E现可提供样品并已实现量产,订货周期为36周。
    ' q& x/ r- j- C' L! D- y% {- \
    ; Z. Y4 [  r# L$ l, K" Z8 U# L# U6 K. Q! _: V  D
    GMT+8, 2024-12-5 12:15 , Processed in 0.062500 second(s), 22 queries , Gzip On.
