8 _3 M9 G( S) t0 [% q' {# Q+ B
$ @7 ~7 i R3 y, @) B+ a6 l, V
3 W% q: ?/ E, J* blinux
' ?* {: `$ Q- j D' G& ?" d2 C' m& m
" n9 x7 P. p! ^% `+ X
Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。
# m8 z7 b3 X _6 X J- {- H7 s
* o$ D4 h: ^! \" b
% Z" L i. H- w% p \7 @: W
4 M/ `" F& }+ g: C8 h; k+ Z% c" d9 ILinux操作系统诞生于1991 年10 月5 日(这是第一次正式向外公布时间)。Linux存在着许多不同的Linux版本,但它们都使用了Linux内核。Linux可安装在各种计算机硬件设备中,比如手机、平板电脑、路由器、视频游戏控制台、台式计算机、大型机和超级计算机。严格来讲,
# p+ D; W% Z; c- M, d
7 d E! S0 }8 D- A7 b
) @+ h6 C" X# R% G7 ?
& g: J Q% E8 }+ O4 D1 x/ L7 XLinux这个词本身只表示Linux内核,但实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核,并且使用GNU 工程各种工具和数据库的操作系统。1 H: U& a& {$ J7 q
5 s+ a \/ M. T" L* ?1 o3 X9 p" A* S& O1 w. Q
. X. M# b; A( W* _/ n5 E: {uclinux
3 V( a+ X2 c! G2 @( ]3 y) y
7 f! Y* _& S/ d ^% N( c
4 ~; D. E5 e" `5 F' W" M5 Y& I' R R$ x6 V! ]* H5 Z1 `* |. _. t: o
uclinux表示micro-control linux.即“微控制器领域中的Linux系统”,是Lineo公司的主打产品,同时也是开放源码的嵌入式Linux的典范之作。uCLinux主要是针对目标处理器没有存储管理单元MMU(Memory Management Unit)的嵌入式系统而设计的。它已经被成功地移植到了很多平台上。由于没有MMU,其多任务的实现需要一定技巧。) W! f3 j8 P' X+ C% R
4 M/ y# R7 ]; N, H t
. ^6 Z$ L5 _( I2 F5 H/ k6 A
. Z0 @! ]7 ~; b- M' c0 w
Linux是一种很受欢迎的操作系统,它与UNIX系统兼容,开放源代码。它原本被设计为桌面系统,现在广泛应用于服务器领域。而更大的影响在于它正逐渐的应用于嵌入式设备。uClinux正是在这种氛围下产生的。在uClinux这个英文单词中u表示Micro,小的意思,C表示Control,控制的意思,所以uClinux就是Micro-Control-Linux,字面上的理解就是“针对微控制领域而设计的Linux系统”。# V, A) @$ K+ s% k0 c5 G6 U
1 ]; H, s5 g& ^) N6 Q5 C4 n5 R- J2 e
0 E) v- G! Z' \+ @) ]uClinux是嵌入式Linux领域非常重要的分支,已成功应用于路由器、机顶盒、PDA等领域,与标准Linux在内存管理方面有着本质的区别。" U* l( J: c& t
& K4 p* _' X6 {! K5 O2 V
+ q0 a8 v7 G- V$ g
; [% q. L8 [2 W- I' j/ guclinux和linux的区别 P4 u* s3 w. g' {; E
6 \; s) a6 R7 F$ T
3 j2 }" M" L2 Y8 ]6 ^
; \" }( a4 p/ \; M; [8 b7 G对uCLinux来说,其设计针对没有MMU的处理器,不能使用处理器的虚拟内存管理技术。uCLinux仍然采用存储器的分页管理,系统在启动时把实际存储器进行分页。在加载应用程序时程序分页加载。但是由于没有MMU管理,所以实际上uCLinux采用实存储器管理策略。uCLinux系统对于内存的访问是直接的,所有程序中访问的地址都是实际的物理地址。操作系统对内存空间没有保护,各个进程实际上共享一个运行空间。一个进程在执行前,系统必须为进程分配足够的连续地址空间,然后全部载入主存储器的连续空间中。
) N( x1 z5 u7 \: ^
" A/ Q* [7 `! U
2 _9 K. b% Y% y6 l7 q/ l" J# V* o8 F: M
没有内存保护(Memory ProtecTIon)的操作会导致这样的结果:即使由无特权的进程来调用一个无效指针,也会触发一个地址错误,并潜在地引起程序崩溃,甚至导致系统的挂起。显然,在这样的系统上运行的代码必须仔细编程,并深入测试来确保健壮性和安全。$ R [8 T( O) H; a
0 R& j( M1 t7 a7 s3 e
. }1 c! q$ z; m( {: y6 X
. @5 p" G2 j) Z$ B' R+ V6 o由内核所加载的进程必须能够独立运行,与它们在内存中的位置无关。实现这一目标的第一种办法是一旦程序被加载到RAM中,那么程序的基准地址就“固定”下来;另一种办法是产生只使用相对寻址的代码(称为“位置无关代码”,PosiTIon Independent Code,简称PIC)。uClinux对这两种模式都支持。/ j% `% P5 z) Q5 z" Z! | w; S4 s
$ K& L3 Y6 E: f# Y' | h- x6 Z k$ |
: ^* C7 ?8 G& d4 B# w. d
7 t% a8 |# f$ r: Q$ u
ELF可以生成一种特殊的代码——与位置无关的代码(posiTIon-independent code,PIC)。用户对gcc使用-fPIC指示GNU编译系统生成PIC代码。它是实现共享库或共享可执行代码的基础.这种代码的特殊性在于它可以加载到内存地址空间的任何地址执行.这也是加载器可以很方便的在进程中动态链接共享库。
# D3 `$ n2 x) E+ S' k1 ^$ _4 E. e4 v3 d! @$ r" A
0 w C! v" [. v/ {
$ u9 J8 K/ R/ }* E- r# i) lPIC的实现运用了一个事实,就是代码段中任何指令和数据段中的任何变量之间的距离都是一个与代码段和数据段的绝对存储器位置无关的常量。因此,编译器在数据段开始的地方创建了一个表.叫做全局偏移量表(global offset table.GOT)。GOT包含每个被这个目标模块引用的全局数据目标的表目。编译器还为GOT中每个表目生成一个重定位记录。在加载时,动态链接器会重定位GOT中的每个表目,使得它包含正确的绝对地址。PIC代码在代码中实现通过GOT间接的引用每个全局变量,这样,代码中本来简单的数据引用就变得复杂,必须加入得到GOT适当表目内容的指令。对只读数据的引用也根据同样的道理,所以,加上 IC编译成的代码比一般的代码开销大。
0 I2 @* m: [6 l
* {& b( Z, p6 z/ C% x8 t
: }" v: B7 R' E3 w3 o4 k7 b% _7 N+ J# [8 p9 z- }' a
经常动态的内存分配会造成内存碎片,并可能耗尽系统的资源。对于使用了动态内存分配的那些应用程序来说,增强健壮性的一种办法是用预分配缓冲区池(Preallocated buffer pool)的办法来取代malloc()调用。由于uclinux中不使用虚拟内存,进出内存的页面交换也没有实现,因为不能保证页面会被加载到RAM中的同样位置。
' |( J$ A- |3 u( ^
3 P1 @+ l; F: `* [3 K3 ^
/ K3 o- ~( `- A# u" N) b. d; B* @; L# c) q8 b3 \) p. b
uClinux目标板处理器缺乏内存管理的硬件单元,使得Linux的系统接口需要作些改变。有可能最大的不同就是没有fork()和brk()系统调用。 调用fork()将复制出进程来创建一个子进程。在Linux下,fork()是使用copy-on-write页面来实现的。由于没有MMU,uclinux不能完整、可靠地复制一个进程,也没有对copy-on-write的存取。为了弥补这一缺陷,uClinux实现了vfork(),当父进程调用vfork()来创建子进程时,两个进程共享它们的全部内存空间,包括堆栈。子进程要么代替父进程执行(此时父进程已经sleep)直到子进程调用exiTI()退出,要么调用exec()执行一个新的进程,这个时候将产生可执行文件的加载。即使这个进程只是父进程的拷贝,这个过程也不能避免。当子进程执行exit()或exec()后,子进程使用wakeup把父进程唤醒,父进程继续往下执行。; W' x* p: _% p) q
$ C6 m9 B8 o" k$ d5 \1 w& H# j
d" Q% R6 B, O6 F: @# x- @; j
uClinux 既没有自动生长的堆栈,也没有brk()函数,这样,用户空间的程序必须使用mmap() 命令来分配内存。为了方便,在uclinux的C语言库中所实现的malloc()实质上就是一个mmap()。在编译时,可以指定程序的堆栈大小。' F. |4 V0 f' {3 ]
, ?0 I1 @: O/ \
P$ @0 T2 h( n1 j% J7 {2 }6 C
& Y: o9 R# P7 b总结:在应用程序移植到uClinux,以及自己写代码的过程中,我们将始终围绕这几个特性来做:
$ Y$ ^2 Q9 E* B' ]
6 Q$ ~. D: }+ L
" u2 D. [: \5 W8 {5 W8 H% O P2 ?, F3 A; T$ Y* @$ k
1, 在configure时,如果可能则需要在configure时,选上—disable-shared和—enable-static.
+ q, ^ |; j9 g% o8 N. V
3 A1 o% z# D# ^* P6 ?& j! D; \/ P
- w9 c1 \- X# [: w" O0 N2 g( y, I9 j' x
2, 将源代码中所有出现的fork()改成vfork();
! d+ |1 Z" U' Z0 J. m8 [% P _3 l1 |0 j$ d
' e; \$ j- q& X, A! h6 O2 } L
$ R; q; o( q2 a0 ^0 t1 s3, 在Makefile中的交叉编译器和编译选项,链接选项里加上-Wl,-elf2flt。尽管这只是一个链接选项,但我还是小心地在LDFLAGS和CFLAGS,甚至在CC中指定了该选项。
; v! e; S' R% l+ i4 r7 e
1 R1 `) j; X1 L- V6 J4 p
9 G6 n8 v6 @. x/ _" l' t |
