本帖最后由 Sleep_xz 于 2024-11-29 15:40 编辑 4 i1 ]8 x5 D8 N9 u1 h
4 l5 L# O0 C% t, V+ o0 q8 _) i
! J5 N" {& B9 R
$ h+ `. [: U" I8 k, W2 o
uCLinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,是micro-Controller-Linux的缩写。它秉承了标准Linux的优良特性, 经过各方面的小型化改造,形成了一个高度优化的、代码紧凑的嵌入式Linux。虽然它的体积很小,却仍然保留了Linux的大多数的优点:稳定、良好的移植性、优秀的网络功能、对各种文件系统完备的支持和标准丰富的API。它专为嵌入式系统做了许多小型化的工作,目前已支持多款CPU。 其编译后目标文件可控制在几百KB数量级,并已经被成功地移植到很多平台上。
3 p3 z' f, m( h5 x: @0 |$ |1 P" E0 T1 I3 H% V( J
3 p+ ?- T% \" d
uClinux从Linux 2.0/2.4内核派生而来[1] ,沿袭了Linux的绝大部分特性。它是专门针对没有MMU(内存管理单元)的CPU,并且为嵌入式系统做了许多小型化的工作。它通常用于具有很少内存或Flash的嵌入式操作系统。在GNU通用许可证的保证下,运行uClinux操作系统的用户可以使用几乎所有的Linux API函数。由于经过了裁剪和优化,它形成了一个高度优化,代码紧凑的嵌入式Linux。它具有体积小、稳定、良好的移植性、优秀的网络功能、完备的对各种文件系统的支持,以及丰富的API函数等优点。uClinux与Linux在兼容性方面表现出色,uClinux除了不能实现fork()外,其余uClinux的API函数与标准Linux完全相同。
/ ~' }9 V1 E0 O9 g3 m
! `* X7 c2 j4 r3 Z8 _ z1 `特点
/ z9 P( }5 N( r& L4 I; a6 F; a% x# g# Q
标准Linux可能采用的小型化方法* v; J, N- K9 d' z
# w/ O0 n, L3 |- Y1 _. ~) Q1. 重新编译内核( t6 H6 Z( ?. R( a. n R
, I% s) H% e7 g r
Linux内核采用模块化的设计,即很多功能块可以独立的加上或卸下,开发人员在设计内核时把这些内核模块作为可选的选项,可以在编译系统内核时指定。因此一种较通用的做法是对Linux内核重新编译,在编译时仔细的选择嵌入式设备所需要的功能支持模块,同时删除不需要的功能。通过对内核的重新配置,可以使系统运行所需要的内核显著减小,从而缩减资源使用量。3 K; a( A4 a9 [ r4 v& \
% n1 t# ~2 b% e2 e: W$ X5 O
2. 制作root文件系统映象& p9 N* C" B0 ~/ W
. Z7 k6 D/ ^& w$ H$ u9 s/ R
Linux系统在启动时必须加载根(root)文件系统,因此剪裁系统同时包括root file system的剪裁。在x86系统下,Linux可以在Dos下,使用Loadlin文件加载启动,
7 r! I9 G( E( ?% n& n2 m2 t. a r9 _3 c. H) @* v" G, Q% G
uClinux采用的小型化方法
5 d, P) T4 e W! [' R* ]" g2 N! Q5 P. M j# v/ m
1.uClinux的内核加载方式
w: m1 D3 L, ]) w6 l. N5 B: y0 L0 b( j, U5 k* a
uClinux的内核有两种可选的运行方式:可以在flash上直接运行,也可以加载到内存中运行。这种做法可以减少内存需要。
- [' g+ q& h; o, @5 ~; ~0 l
7 f4 j+ u6 [4 n1 U( ~4 F) ]Flash运行方式:把内核的可执行映象烧写到flash上,系统启动时从flash的某个地址开始逐句执行。这种方法实际上是很多嵌入式系统采用的方法。+ c8 G) ?& J0 ?8 I* R- j' s- v
6 U* Z, _2 Q) b
内核加载方式:把内核的压缩文件存放在flash上,系统启动时读取压缩文件在内存里解压,然后开始执行,这种方式相对复杂一些,但是运行速度可能更快(ram的存取速率要比flash高)。同时这也是标准Linux系统采用的启动方式。- H- W! _. l$ z7 W
% r7 ] n, Z6 L* w- @. m- I
2.uClinux的根(root)文件系统* ~9 @0 o0 N6 |
! q6 `0 ?; b% [9 A9 j6 n- L2 f9 J+ J
uClinux系统采用romfs文件系统,这种文件系统相对于一般的ext2文件系统要求更少的空间。空间的节约来自于两个方面,首先内核支持romfs文件系统比支持ext2文件系统需要更少的代码,其次romfs文件系统相对简单,在建立文件系统超级块(superblock)需要更少的存储空间。Romfs文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据采用虚拟ram盘的方法进行处理(ram盘将采用ext2文件系统)。
- @3 K _+ a/ h
, X+ z, ?3 K6 o% j, {% @3.uClinux的应用程序库0 X1 ^2 |4 B s u3 {% j7 l
* m: }0 R! k3 M
uClinux小型化的另一个做法是重写了应用程序库,相对于越来越大且越来越全的glibc库,uClibc对libc做了精简。uClinux对用户程序采用静态连接的形式,这种做法会使应用程序变大,但是基于内存管理的问题,不得不这样做(这将在下文对uClinux内存管理展开分析时进行说明),同时这种做法也更接近于通常嵌入式系统的做法。
( [" z" A) b/ v3 D" M: B5 e
d6 g* n# d, A* O2 x0 q7 z620)this.width=620;" style="cursor:pointer">
% V- v3 V. u; S缺点! l0 E0 p1 j: `1 c @; }2 c
' A/ z3 E; V1 H正如中国古语云“人无完人”,uClinux也有一些不足之处:/ D/ }' j( f) f- o
. S9 j6 `& Q( \' D. z文档的不足
7 |3 m8 T" Q h6 B/ c) |8 d7 Z' H: z
' M$ j& ?( u s" J% E& e% P4 J# `8 j与Linux及其他自由软件类似,uClinux的文档十分不足:缺乏组织和一致的文档、热门技术和分类文档众多而杂乱无章、非热点部分文档缺失甚至没有文档。对于开发人员而言,往往要深入程序的源代码找寻有用的资料。% ^ i* M& ]. V4 R2 b
' B$ \0 O0 t6 N* T0 NBug问题
L1 Z4 |( R; d% [. S' w$ f6 o) K% ^3 t. d
uClinux与硬件平台直接相关。对于有商业公司赞助的硬件平台,其相关代码和Bug更新较快,编译和执行都十分顺利;但对于非商业支持的硬件平台,其内核和应用程序代码都得不到及时更新和排错。这种现象在内核源代码树还不是十分普遍,但在uClinux自带的应用程序库中却经常发生编译错误,往往是增加了一个应用程序或改变了运行库便导致无法编译。这就需要开发者投入足够的时间和精力进行排错和修改,也会导致开发进度的延误。% f' k1 y9 l. E. p1 q& A
. a$ M( z7 [5 b/ O" t% |& z与Linux一样,uClinux本身并不支持实时性应用,但通过实时性的修改(RTLinux或RTAI)可以提供基于内核空间和用户空间的硬实时和软实时的系统调用。
) \. j; p- o8 Q0 W5 S6 R4 w
# ?. e% H# S2 V7 y6 |& C嵌入式操作系统uCfinux的应用开发9 S( B I d9 O( H
, z6 J, e' U7 P7 j# j
下面通过本系统的一个具体实例来描述如何将应用程序添加~UuClinux,主要的标准方法有如下几点:' `( ?1 Q7 |6 l9 k1 j7 j% X
, K3 ?. n; B; N1 k- {) A(1)编写自己的源程序代码和相应Makefile文件。uClinux/Linux的应用程序通常放在OS—HOME/user目录下,我们在该目录下创建一个XDQ目录.且在该目录下创建源文件xdq.c及它相应的Makefile文件。8 }7 z1 {! y( ]- s6 r: C
5 Z! ~, Y' i4 y* D& p
(2)修改uClinux—Samsung/config/config.ink件。在该文件合适的位置增加如下内容:8 b4 a* R# X( A0 S2 M* a8 t
3 J' y1 c. b- Y y8 H$ i
mainmenu_ opTIon next comment
* Y+ q4 _4 I) S/ x+ C) y( m
7 \8 w/ c5 m( W) E: T. Y: @2 Ucomment ‘xdq’
- A3 j! V7 h* o/ R5 e } C
, y" ]1 S; O, i9 b3 o6 nbool ‘xdq’ CONFIG_ USER_ XDQ_XDQ; r3 w8 h: u) v9 }' e/ A0 @" r" \
2 i/ k0 \8 [6 p7 D' ]endmenu
5 Q/ F1 d3 c" Q* _3 h l6 i h8 Y; y5 L- {
目的是在Make menuconfig时,uCLinux就会提示你是否需要编译这个新的应用程序。
5 y% K. s' D4 t+ C5 Z
6 F" K! Y2 z6 O" V6 |1 _5 ~: k X0 G(3)修改uClinux—Samsung/user/Makefile 件。在该文件合适的位置增加下面一句:
a6 x# w, u7 @! r( F+ [* h- U6 [2 Y; t
dir-$(CONFIG_USER—XDQ—XDQ)+=xdq, K" ?9 c; V* X8 v' |; D
1 P7 Y% }( d j; L( O% V4 Y
加上这句后,如果你在Make menuconfig时选择了这个新应用程序。则编译时就会编译这个新的应用程序。
3 a9 e6 u( ?/ E8 v, |. e/ B- ?4 V6 T- k2 S- ]1 `5 x
把修改工作完成后要进行内核的编译工作,按照以前编译uClinux内核的步骤进行就可以了。7 l6 j, _1 y! U8 Q
' u+ ? Q1 [5 `* o9 W2 @) w1 r值得注意的一点是在第一步make menuconfig进行内核配置的时候.在Target Platform SelecTIon,要选中Customize Vendor/User SetTIngs fNEW),选中了该选项后,与最初我们配置内核过程不同的是.它还会在make menuconfig的最后出现一个对话框,在此进行用户应用程序的配置,在对话框里出现的文字是在config.in文件中添加的文字,选中要编译的应用程序所在路径,就会出现另一个对话框,选中要编译的文件名,保存好内核配置后退出。用这种方法生成的可执行文件在romfs/bin目录下。/ x0 \$ _/ k; H' U
! y7 n: `, X: h7 j0 w
( P) E, _1 x1 _$ N4 k
