, ~( e7 X0 d8 h" L- w1 s8 s6 q
1 }7 \* I! W$ u% R- \常见的液晶屏种类和区别介绍
9 \# l4 d; |0 C' \GF液晶屏
0 t7 n- W; o1 L2 c3 f+ o+ e) V% u& k% E2 ?+ @. ]4 }7 g
& A; `" _$ e3 E8 x. A5 z
GF是“Glass Fine Color”的缩写,或许大家对于GF液晶屏比较陌生,因为在现在市面上采用GF液晶屏的数码产品非常的少,其实GF也是属于STN的一种,GF的主要特点是:在保证功耗很小的前提之下将亮度有所提高,但是GF的液晶屏会出现一些偏色。
; q" G$ I0 S, K" L8 U3 G
3 S' R! o8 R9 H: p5 r$ F1 g2 }* y$ I: a8 i. o- A9 K' f4 s
TFT液晶屏
+ g# ^6 h! L3 n- o9 Y/ H/ | E5 T, t$ C( d& }5 s
" `' Y- h7 }, iTFT是“Thin Film Transistor”的缩写,它是属于有源矩阵型液晶屏,是由薄膜晶体管所组成的屏幕,它的每一个液晶像素点基本都是由薄膜晶体管来驱动的,每一个像素点的后面都有着四个相互独立的薄膜晶体管,它们驱动像素点然后发出彩色光,可以显示出24bit色深的真彩色。在分辨率上面,TFT液晶屏最大程度可以达到UXGA(1600×1200)。% R' ?% e& b, D, Q
2 v( V- v0 u* h3 h( o
1 D# C! E3 V; z) f/ [( h0 XTFD液晶屏9 ?8 o+ W9 A0 l! O2 q% b
" x3 Q) P" z' T7 E7 S) j
7 N$ i8 N$ G B) m! ATFD是“Thin Film Diode”的缩写,由于TFT液晶屏的耗电量比较高,而且其成本也高,从而大大的增加了产品的成本,所以EPSON专门为手机屏幕开发出了了TFD技术,它也是有源矩阵的液晶屏,显示屏上面的每一个像素一颗单独的二极管,可以对每一个像素进行单独的控制,使每个像素之间都不会互相影响,这样就可以明显的提高分辨率,可以无拖尾的显示动态画面和绚丽的色彩。
- [* G, O6 g X/ T9 U3 W8 u6 ~9 d7 e- Y8 v' V& R. H- j: J
* n1 ?0 H1 g m XOLED液晶屏
1 }4 e3 n" b% u' T t+ g( ~' |8 M1 z
0 S' I+ Z0 L) l, H! U9 ]. J, v6 o' AOLED是“Organic Light Emitting Display”的缩写,也称之为有机发光显示屏,它是采用的有机发光的技术,这是目前来说最新的显示技术了,OLED显示技术和传统的液晶显示方式不同的是,它死不需要背光灯的,而是采用了非常薄的有机材料涂层以及玻璃基板,当它有电流通过的时候,这些有机材料就会自己发光,所以它的视角会变的很大,从各个方向上都可以看清楚屏幕上的内容,并且还可以做得很薄,而且OLED显示屏能够显著的节省电能,被誉为“梦幻显示器”。
4 h; q4 }+ K! F5 N: _/ u0 m4 U$ M ~9 f0 M: I0 ]
+ y8 B$ ^, Y# w# s+ p5 [
主动式
/ Q; \. W6 h2 p6 q
. g( G& Y4 n, X/ @- s- e" o- J* h' e; S6 ~7 Y
Super AMOLED面板名为超级有源矩阵有机发光二极管面板(Super Active Matrix Organic Light Emitting Diode)。
: u& S; E5 H6 t: g, J0 J
; j- g- U: V2 @# |% I
$ r! u& n4 v8 K! t3 z0 a qLCD的显示技术由于其天生的就是受(需要背光的支持),所以不管怎样亮度总有损失,而且光要透过两层玻璃与各种膜产生偏光,这样会带来色彩的损失,另外像素密度的提高也比较困难,成本会更高,所以人们更需要一种可以接近无损的屏幕,于是可以自发光的攻型显示技术被发展了起来,这就是我们所说的AMOLED。
4 a0 L/ j; i0 I8 G
7 X4 v$ b9 e- ?/ ^7 q a9 L
% s% U4 w0 R( `由于其不需要厚厚的玻璃与背光板,这种屏幕的发出的光可以直接被人眼接受,这样不管是从色彩损失还是视角上,这种屏幕都是一种理想的屏幕。不过老天爷往往是公平的,OLED也有其不可克服的缺点,那就是三色发光损耗不一致。
. q: ? u( e1 i0 G! l! m( U" \% c" ?9 M
1 i, S' G! z& @/ ?" w* l& N我们知道现在的白光实际上是有三原色组成的,即红、绿、蓝三色,那么要想发出这三种光我们所要给出的能量并不一致,反映到实际上就是所加电流不一致(E=hv,频率不同所需要的能量也不同),这就好比你敲打东西,你所使用的力量越大,那么工具也就越容易损坏,所以AMOLED中发红光的电极损坏的就比蓝绿电极要慢,
- [" m% `( @) H3 y1 C/ n- g也 就是说屏幕越用会越偏红。于是有些厂商为了减缓这种效果会将屏幕在出厂时调的比较蓝,这样使用一段时间屏幕颜色就正常了。; R0 B! a: P+ f% ]3 a4 q; Z
" V$ e/ f5 u0 i; b4 }8 T
+ p5 V4 f7 E: b7 H/ F5 ]# L被动式
) F4 c) [" A @" \; d) C1 w5 w! V Y9 c! Q9 P
7 J$ a6 @9 |- a) O& w1 z- V被动式的面板需要背光的支持,主要有下面这几种类型。
0 ?# y* `+ @1 A
7 N* A; r! d; \9 V
7 k* x: m% d* P/ q0 ~& ?, P: gTN面板名为扭曲向列型面板(Twisted Nematic),成本低廉注定了它是应用最广泛的一种,TN有时候也会被称之为TFT(好吧这是民间通俗不太科学叫法),TN面板的缺点是可视角度小、色彩还原能力有限。
T3 C$ K y! n4 W/ c, n4 A3 D" W2 R ?- j$ Q: n1 s
: f' ?* Q4 ?+ R) c5 c. P4 vVA面板全称垂直配向型面板(Vertical Alignment),有富士通的MVA和三星的PVA两种。比起TN面板,VA面板可以提供更广的可视角度以及更好的色彩还原能力。三星的PVA(Patterned Vertical Alignment)面板技术是从富士通的MVA发展和继承而来。VA面板的缺点是功耗较高、价格较高。
; w& y- z" V% |8 _1 {, }$ q# V
& [/ D, _( u" c( W$ J5 J# {0 ?) w k
IPS面板全称平面转换面板(In-Plane Switching),是日立公司在1996年开发的面板技术,从TFT面板改进而来,所以也称为“Super-TFT”面板。IPS面板分为S-IPS、AS-IPS、H-IPS、S-IPS和E-IPS等几种,同样拥有可视角度大,色彩还原能力较强的优点,但其功耗较Super AMOLED屏幕高。3 h: |- J$ X* r
" m9 }2 S6 e2 | o, S8 Q) T4 {0 o( H+ j2 {8 d) y
CPA为连续焰火状排列模式广视角面板(Continuous Pinwheel Alignment),这一种面板同样属于夏普。夏普CPA面板色彩还原和可视角度都很优秀,但价格昂贵。需要注意夏普把自己所用过的TN+Film、VA、CPA等广视角技术的产品都统称为ASV。
! c4 p$ e; E% K! G1 o
3 Y" z+ `8 M# d" n$ c5 E
n Y$ ?: o0 _# H |
