8 Z% E) @) k8 T3 U0 S( Q
J# b$ z- i1 |
液晶屏的工作原理
9 |8 W7 x3 m, q# K8 E2 C# r' d' L2 `: ^. M" ?* K6 a3 @# j% g
简单的来说,屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,9 M6 n) {0 _3 G) d! q5 J
V7 K) ~' } |7 @1 G) {通过电压来改变液晶材料内部分子的排列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。' h; X: l1 Q) _! M7 z, `) ?7 N
& \# d9 J& Z/ c1 O5 q
认识了它的结构和原理,了解了它的技术和工艺特点,才能在选购时有的放矢,在应用和维护时更加科学合理。液晶是一种有机复合物,由长棒状的分子构成。在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。
1 I) ?( q( ?2 s# V9 M: P) m5 O2 S' i3 P9 g; Q+ A4 ^
LCD第一个特点是必须将液晶灌入两个列有细槽的平面之间才能正常工作。这两个平面上的槽互相垂直(90度相交),也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度。但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。
g- H+ l! g6 o, }& N3 C. |
5 k3 W* H" k0 [& f% P M( v! B+ J% H4 K }; `1 Y) W
& s. U2 F! @. |4 e* b) H) u& h7 o9 @LCD的第二个特点是它依赖极化滤光片和光线本身,自然光线是朝四面八方随机发散的,
) F8 l$ U* H* W$ c1 m4 f6 j w& S6 b$ g# \% }8 y
' y) p) I% {. ~' a9 g% i
$ i3 }, K( F5 p, B) X. t极化滤光片实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线,极化滤光片的线正好与第一个垂直,所以能完全阻断那些已经极化的光线。 只有两个滤光片的线完全平行,或者光线本身已扭转到与第二个极化滤光片相匹配,光线才得以穿透。一方面,LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光片构成,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,由于两个滤光片之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光片后,会被液晶分子扭转90度,最后从第二个滤光片中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,所以正好被第二个滤光片挡住。总之,加电将光线阻断,不加电则使光线射出。当然,也可以改变LCD中的液晶排列,使光线在加电时射出,而不加电时被阻断。但由于液晶屏幕几乎总是亮着的,所以只有“加电将光线阻断”的方案才能达到最省电的目的。
5 X) \' R+ L7 g. t+ V
) R* e% _/ ~! } J2 Y2 q+ s5 }1 T- e( p' y" C% e
; T( B- ~3 i& H& c3 m0 @主动矩阵式液晶屏& c+ L& V+ Z: s$ h! U' X6 q
* ~8 @7 j6 d) @1 I; zTFT-LCD液晶显示器的结构与TN-LCD液晶显示器基本相同,只不过将TN-LCD上夹层
4 x+ `& P6 f8 t2 s) d7 P) F0 e
D) g4 s! E+ s N/ b E* ?' t的电极改为FET晶体管,而下夹层改为共通电极。
. U9 N2 e4 ]; w1 Y& e( h% ?1 N' r% E" o! l( O
: E( J8 Z) B6 F! d/ @
: l6 f# c: D% V Z V, ?
TFT-LCD液晶显示器的工作原理与TN-LCD却有许多不同之处。TFT-LCD液晶显示器的显像原理是采用“背透式”照射方式。当光源照射时,先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子来传导光线。由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极,在FET电极导通时,液晶分子的排列状态同样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。但不同的是,由于FET晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,先前透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到FET电极下一次再加电改变其排列方式为止。
( v4 H; m* ^3 F/ N; U# c; G: F7 D0 s& V6 J4 q; Z1 j3 e' J
\& i7 J g( q q
4 j0 G3 v7 `/ I
被动矩阵式液晶屏8 k) d: _. Z; x
9 x5 b9 h5 `& E2 fTN-LCD、STN-LCD和DSTN-LCD之间的显示原理基本相同,
( _: n, F, `9 r" C6 r4 R; O/ Q! L% g! Y8 ^& q, p
不同之处是液晶分子的扭曲角度有些差别。下面以典型的TN-LCD为例,向大家介绍其结构及工作原理。在厚度不到1厘米的TN-LCD液晶显示屏面板中,通常是由两片大玻璃基板,内夹着彩色滤光片、配向膜等制成的夹板,外面再包裹着两片偏光板,它们可决定光通量的最大值与颜色的产生。彩色滤光片是由红、绿、蓝三种颜色构成的滤片,有规律地制作在一块大玻璃基板上。每一个像素是由三种颜色的单元(或称为子像素)所组成。假如有一块面板的分辨率为1280×1024,则它实际拥有3840×1024个晶体管及子像素。每个子像素的左上角(灰色矩形)为不透光的薄膜晶体管,彩色滤光片能产生RGB三原色。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下夹层中填充了多层液晶分子(液晶空间不到5×10-6m)。在同一层内,液晶分子的位置虽不规则,但长轴取向都是平行于偏光板的。另一方面,在不同层之间,液晶分子的长轴沿偏光板平行平面连续扭转90度。; X+ }2 M3 ]3 \* @) e
4 }* j7 b+ j& V8 |, n7 Z- B
9 u& G/ o4 s) [8 E) d9 @% r0 j, z$ F' t5 z
其中,邻接偏光板的两层液晶分子长轴的取向,与所邻接的偏光板的偏振光方向一致。在接近上部夹层的液晶分子按照上部沟槽的方向来排列,而下部夹层的液晶分子按照下部沟槽的方向排列。最后再封装成一个液晶盒,并与驱动IC、控制IC与印刷电路板相连接。
2 J% G# b/ V: r0 v
5 N2 k+ G: }! k3 C8 p- W/ A/ O在正常情况下光线从上向下照射时,通常只有一个角度的光线能够穿透下来,通过上偏光板导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分子扭转排列的通路从下偏光板穿出,形成一个完整的光线穿透途径。而液晶显示器的夹层贴附了两块偏光板,这两块偏光板的排列和透光角度与上下夹层的沟槽排列相同。当液晶层施加某一电压时,由于受到外界电压的影响,液晶会改变它的初始状态,不再按照正常的方式排列,而变成竖立的状态。因此经过液晶的光会被第二层偏光板吸收而整个结构呈现不透光的状态,结果在显示屏上出现黑色。当液晶层不施任何电压时,液晶是在它的初始状态,会把入射光的方向扭转90度,因此让背光源的入射光能够通过整个结构,结果在显示屏上出现白色。为了达到在面板上的每一个独立像素都能产生你想要的色彩,多个冷阴极灯管必须被使用来当作显示器的背光源。; R7 I1 ?! R) G4 \% o- G, z3 J3 l$ z
e0 j+ O3 ?6 t& E9 B- S
