TA的每日心情 | 开心 2023-5-15 15:14 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1、什么是斩波电路?6 d9 j8 M1 i! `, y3 r
斩波电路原来是指在电力运用中,出于某种需要,将正弦波的一部分"斩掉".(例如在电压为50V的时候,用电子元件使后面的50~0V部分截止,输出电压为0.)后来借用到DC-DC开关电源中,主要是在开关电源调压过程中,原来一条直线的电源,被线路"斩"成了一块一块的脉冲。# k- F4 [- o: Q3 Y% C
2、斩波电路分类
& L9 C$ M7 C2 y4 M a、Buck电路:降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
" W) U- t1 V" b8 U b、Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
; p+ \8 L9 J# f) s& i c、Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电感传输。9 F; \! N( `8 t' }3 t M
d、Cuk电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电容传输。
* Y+ a( G' M; h& E% H+ @- X' ]5 i 本文主要讲解升压斩波(Boost)电路的原理。
4 C& b0 z6 C* O& w9 y, I. z6 F 3、升压斩波(Boost)电路
5 R X( b7 i/ S0 m0 B 升压电路如下图所示,假设电感L值和电容C值都很大,下面分析其工作原理。0 g: b% `2 U! M0 H$ k" j
6 D0 m& f; ~8 |& U- }6 F: s& l$ ~8 k
a、V通时,E向L充电,充电电流恒为Ii,同时C向负载供电,因为C值很大,所以输出电压恒为Uo,设V通的时间为Ton,此阶段L上积蓄的能量位为EIiTon。. Y7 F& a5 r% i: v9 R: o( p, C
b、V断时,E和L共同向C充电并向负载R供电,设V断的时间位Toff,则此阶段电感L释放的能量为(Uo - E)IiToff。' S( t# y% `; z l1 z+ `
c、如果达到稳态,一个周期T中,在L中积蓄的能量和释放的能量应该相等,则
3 S& `: a* ?; n# y EIiTon = (Uo - E)IiToff
9 y/ E7 Q$ p# ^( z' Z7 ?3 l7 V Uo - E = ETon / Toff+ a6 t; R6 b& Y3 @4 [6 J
Uo = E(1 + Ton / Toff)$ F# [- r' J5 b1 ]9 w# V
Uo = E(Ton + Toff)/ Toff = E(T / Toff)
" x; x8 h% ^1 K8 B# {' e7 J d、因为(T / Toff)大于等于1,所以此电路的输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波(Boost)电路。
$ L3 k+ W. {1 k, v9 M4 A3 i2 _ e、(T / Toff)称为升压比,调节其大小可以改变Uo大小。6 J# H0 [& ^2 M( ~; \
6 x/ ]% T/ g1 W% z% o9 q7 ? A |
