查看: 65|回复: 0
 液晶屏拼接的优势
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-11-26 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # v; ]0 O* x. c+ C. p
    / m' A- i4 Y2 y+ E' s# D+ L# ^液晶屏拼接的优势  M# I# }" r( H3 I) i
      1、液晶拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍;与投影的最大区别在于,液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。# H5 C  ?3 p  l: A$ i9 _5 @
    ! w9 x/ L2 j. k$ l  2、液晶拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角度达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
    . j$ s8 x! z& \
    ) ^+ @) O) N1 _' h3 z' p  3、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。, X& X3 k. h! E* z
    0 B  y. L2 B- l' F2 ^( J  y
      4、液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
    0 J  V/ B' d' x4 A
    4 |, \8 G0 T  \  5、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。( W9 {& y: K0 p$ }% t
    7 i" H$ a" M3 G& E8 k
      6、液晶拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
    . ^) S" Y5 Y  @1 C1 ]/ `, u# ^. `0 E) d2 v. x& m, s% d
      7、创新、先进性
    / @; Z7 W3 n3 [5 m# V
      S* E9 m8 G6 N- b, p5 h: X  46寸超窄边液晶拼接,只有1.4mm拼缝,55寸LED背光源超窄边液晶拼接仅有1.8mm,这是目前最先进的液晶拼接。三星公司也正在研制通过一种类似玻璃类型能透过边缝的拼接,那将成为DID液晶拼接的跨时代时期。
    : @5 }8 E+ [8 n' Q, h/ k2 U1 b8 T1 X: R1 d5 C
      当然,由于液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液
      [( p) Y6 K  ]& p6 z1 G( Q6 H' A2 a- p# ^
      晶板的尺寸,2013年拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有 4.9mm-22mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙唯一的缺点,但随着BSR-LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
      s2 c; ]6 P: k* D( c
    ' a7 _+ B3 J; X7 P2 @! y  8 、经济性
    2 R8 G$ C9 g, Z4 E0 ^0 ]( L. _1 A" I' b6 s) E- r! h
      考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
    $ T4 A3 O5 X, v. K$ F7 D
    + n/ N& M, Q3 C9 I" x" ?8 G/ }5 m  9、知名液晶拼接品牌:三星、LG等。% F$ [1 C0 ^! K% C) S; q; \
    4 J3 u9 S( F: Q! \, C  市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
    : {. D* Y& x# [: p" g5 |3 f2 U8 g2 h, |+ ]" \! r
      液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。
    2 e( U8 y) h/ D( S6 R( q6 Q$ X9 w% L2 c$ [, p# K! F8 g
      液晶拼接幕墙的出现,解决了传统电视幕墙的各种缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏幕显示系统。
    " c8 R1 f' m2 T3 T% b' J7 K- l
    ! H. u7 v& `# y7 d# f  一台拼接器只能指定一个窗口为CBD显示区域;
    ( [$ c3 A% P1 Z
    ) N8 F2 a% j0 N2 {( h3 C  设定为CBD区域的窗口,可以实现对CBD输入信号的所有窗口进行叠加显示;
    , U5 B! M* S* O2 p- l3 D' _4 R8 d4 {2 m5 c& g- h9 x1 D# |
      CBD信号区域的显示窗口可以是某个独立显示单元,也可以是一个完整的显示拼接墙,或者由某些独立显示单元组成的部分拼接墙;
    3 F/ ^4 a; `  i" A3 n- J9 y3 z
      CBD显示窗口的最大开窗数目,取决于CBD输入的硬件输入数目。标准配置为:同时显示4路的VGA或者视频信号;CBD输入的信号,只能在CBD窗口内移,不能超越CBD所输出的窗口范围;
    / f6 \) i( h' a: @8 f4 N+ A- W
    % Y1 m& U7 I3 s- {# M/ o  _  CBD显示区域可以和其他子输入通道构成更多模式的显示方式;. X% i0 _1 X9 j7 {8 N; X# Y
    3 |9 o5 c, ^. w! F' k, l
      多台IWS-4P拼接器级联后,可以在大拼接墙上开设多个CBD信号显示窗口;/ z  x: d% ]$ O) Q( c
    ' ~1 b: ^% B( @- ]
      使用单独的带有RS232接口或者网络插口的电脑连接到大屏幕图像处理器进行窗口操作:透视,画外画平铺,画中画,窗口叠加,窗口漫游,窗口透视和缩放;
    ; s4 @9 d" G2 {9 L7 A; S7 f" E9 Y7 ~( i
      CBD的输入路数,可以预先进行配置,最多可以达到12路;
    ) i( L" j+ d  \$ }/ |& P& Z9 w0 e+ ~) s$ M+ C- k6 b; r
    GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
