0 [) B% s) f, N& _9 k
% S, L$ i2 ?! I3 g6 {. X压敏电阻器与普通电阻器不同,普通电阻器遵守欧姆定律,而贴片压敏电阻的电压与电流则呈特殊的非线性关系。当贴片压敏电阻两端所加电压低于标称额定电压值时,其电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当贴片压敏电阻两端电压略高于标称额定电压时,它将被迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当其两端电压低于标称额定电压时,贴片压敏电阻又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。" S% I! B2 X4 i) W8 s7 T4 c
+ ~4 l3 w0 l `0 J2 t3 g) H# i
贴片压敏电阻由于其体积小,越来越广泛应用于一些手持设备和小型化的电子设备。用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。贴片压敏电阻的应用根据电容值可分为低电容应用和正常电容应用:" Y$ i( S1 i' M$ h- K" P; S- C
+ }* D& c$ d2 O
1、低电容产品应用,如HDMI/DVI/USB高速信号线,IEEE 1394端口等。
+ q) n. g4 J, L. o4 o& a6 d
; }6 }6 Q9 k% @. A4 U2、正常电容产品应用,如在主板上的I/O端口(RS232,USB,PS2,VGA,音频)和笔记本电脑,机顶盒,MP3播放器,DVD播放器,以及对接系统等。2 n) m8 y; S6 A" A3 G5 `
/ P6 U4 _: Q) J0 _6 Y! B
贴片压敏电阻的主要参数有:标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。; U4 l+ {3 P6 p9 h, T7 D
' s/ `2 C1 s4 P! i
$ V6 q( T: O* F& n/ g8 B3 K0 K8 @
