查看: 84|回复: 0
纹波的计算通常是估算
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, g* V- V' i% U. E4 R
& H! S* L4 ~  P! h& z/ K) D* K
一般对纹波的计算通常是估算
: i; q* u7 G* w* m  e
7 i. u4 G$ q' v. n4 [1 x有关开关电源纹波的计算,原则上比较复杂,要将输入的矩形波进行傅立叶展开成各次谐波的级数,计算每个谐波的衰减,再求和。最后的结果不仅与滤波电感、滤波电容有关,而且与负载电阻有关。当然,计算时是将滤波电感和滤波电容看成理想元件,若考虑电感的直流电阻以及电容的ESR,那就更复杂了。所以,通常都是估算,再留出一定余量,以满足设计要求。对样机需要实际测试,若不能满足设计要求,则需要更改滤波元件参数。+ ]4 q; d, {7 I
: H5 O1 ?* r" N+ K* u. q
以Buck电路为例,电感中电流连续和断续,开关电源的传递函数完全不同。电流连续时环路稳定,电流断续时未必稳定。而电感中电流是否连续,除与电感量等有关外,还与负载有关。更严重的是,电流是否连续还与占空比有关,而占空比是由反馈电路控制的。不仅Buck,其它如Boost以及由基本拓扑衍生出来的正激、反激等也是一样。
; R! R/ x  x, N* }6 }( k' o7 s
1 `  F* P1 X- |9 F若要求所有可能产生的工作状态下都稳定,通常要加假负载以保证Buck电路电感电流总是连续(对Buck/Boost或反激则保证不会在连续断续之间转变),或者把反馈环路时间常数设计得非常大(这会在很大程度上降低开关电源的响应速度)。对输出电压可调整的开关电源(例如实验室用的0~30V输出电源),环路稳定的难度更大。对这类电源,往往要在开关电源之后再加一级线性调整。
4 P( y  l7 \1 i0 \5 B: J. r; `/ [- V( \& x
电解电容的选择很重要
3 _% ]; h$ _- X* P8 @& J  Q! [6 d7 m9 R/ h/ i
在输出端采用高频性能好、ESR低的电容,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。可以在高频下使用,如采用普通的铝电解电容作输出电容,无法在高频(100kHz以上的频率)下工作,即使电容量也无效,因为超过10kHz时,它已成电感特性了。6 {! U$ U$ d) F
, P3 i; Z' ~& n8 L  f- d3 z
GMT+8, 2025-9-24 05:19 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
