查看: 553|回复: 6
[仿真讨论] PDN 阻抗仿真怎么理解及阻抗不过是什么造成的?
 楼主| 发表于 2024-11-25 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PDN 阻抗仿真怎么理解?如下图PDN阻抗仿真结果是什么问题 10MHZ不过,但30Mhz的阻抗又过了。4 I0 E# x8 [/ O/ b+ ?( z; j- G
. G: j4 u- P" j1 V2 N6 S1 p. ]
$ A! |* ^6 w; i! Z- j$ o& o
, x7 v2 \1 H' {6 m# U
发表于 2024-11-26 18:35 | 只看该作者
看不见图,请重新上传
    郁闷
    2025-9-28 15:41
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-11-27 09:20 | 只看该作者
    低频段超标就加稍微大一些容值的电容
    郁闷
    2025-9-28 15:41
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-11-27 09:26 | 只看该作者
    PDN简单理解就是,芯片在某一个瞬间在一定的时间内他需求多大的电流,而你这个电源系统能不能够及时的提供足够多的电流给芯片,如果无法在一定时间内满足芯片需求那么就会导致电压跌落,直到电源系统提供的电流满足芯片,如此反复就会导致电压时高时低这就是电源噪声。PDN是在频域里面看时域看不到的问题,低频段阻抗过大反映在时域上就是电压在很长时间段内电压跌落比较多,如果高频段阻抗过大在时域上看到就是很多毛刺尖峰。
    郁闷
    2025-9-28 15:41
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-11-27 09:29 | 只看该作者
    PDN包含 VRM+平板电容+板级电容+封装基板平板电容+封装基板电容+DIE 电容
    GMT+8, 2025-11-6 18:24 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
