深圳触觉智能 SOM7608核心板现已上市,搭载瑞芯微RK3576/RK3576J高性能A IoT芯片平台,通过高速B2B连接器引出瑞芯微RK3576全部引脚资源,支持UFS2.0与eMMC5.1存储,支持全国产化。 1 {1 w8 p, U' p6 A
8 H; s! v8 r9 z
RK3576集成了四核Cortex-A72和四核Cortex-A53处理器及独立NEON协处理器,6T超高算力NPU,支持4K120FPS高帧率视频解码及16M像素ISP的强大视频图像处理性能。 - o. v# K8 I" |$ h% J" x4 U+ U
国产中高端AIoT平台
/ x$ b" Y5 D% ~* ASOM7608核心板采用瑞芯微第二代8nm高性能AIoT芯片平台RK3576设计,集成四核Cortex-A72和四核Cortex-A53处理器,6Tops算力NPU,Mali G52 MC3 GPU,无论是语音识别、图像识别还是深度学习算法,都能实现快速响应和精准处理,为用户带来快速流畅的使用体验。 6 R! t: i3 e+ |2 P
+ p4 L+ A7 W$ I+ y9 |
# u" |/ m' V0 |" A
丰富接口拓展
! i+ D; y* ^7 m( b' i' [6 L* pSOM7608核心板拥有丰富的音视频拓展接口,支持FlexBus灵活的并行总线接口,可模拟不规则或者标准的协议,具有CAN-FD、UART、PCle2.1、SATA3.0、USB3.2、SAI、I3C等丰富的总线传输接口,为多种应用场景提供了强有力的支持。核心板模块逻辑框图,如下图所示: * c1 L( X: ^0 U* ?
( ]& I& j+ ~/ t! w8 u 严苛品质 - ^5 a) U6 n2 K8 D( I
SOM7608核心板进行了严格的电源完整性和信号完整性仿真设计,通过各项 电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试,稳定可靠,批量供货。采用高速B to B连接器封装,多层高密板沉金工艺,尺寸仅40x60mm。 D! ~) y$ F. e" i. f- y1 X. D: T( P
. |( Q M/ g9 Y% G: }8 E4 z 强大AI算力 9 X3 y. ~* l9 ?/ {/ D3 q+ F4 r( s) {/ `
SOM7608核心板内置6Tops AI算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,具有轻松转换Tenso RFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架模型的强大兼容性能,满足大多数行业人工智能模型的算力需求。
! d" D2 g& B# f; ` 3 K+ [ L5 J) Q4 l
多媒体性能革新 ) {' `- _* b4 ?1 H: R
SOM7608核心板支持HDMI2.1/eDP1.3、DP1.4、MIPI DSI等多个显示接口,可实现4K@120FPS高帧率视频解码与4K@60FPS编码,内置专门的图像预处理器和后处理器,内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan1.1以及最高16M像素ISP性能的图像信号处理器。 6 m7 ^ X2 R+ U1 W$ k3 f
8 j9 ~, |% U% ]2 p. I5 i% m5 S* }
- W$ _- m* l1 r8 d0 c: [赋能多个行业应用 0 _2 y8 T$ {: n0 |, r2 G
SOM7608核心板搭载瑞芯微RK3576高性能AIoT芯片平台,率先支持Android14与Linux等多操作系统,软硬件相结合进一步提升了资源利用率,使得设备在多任务处理、深度学习算法时更加游刃有余。广泛应用于AIoT、工业网关、HMI、工控、边缘计算、智慧商显、汽车电子等行业领域。 3 l2 H; b9 ?" `
; G+ p6 q1 y) r - f/ |4 v% U9 Y; A5 Y/ s
" [7 n: U* Z& K# r2 |0 b4 m
