H4039:高效能DC-DC降压稳压车充芯片IC 一、产品概述 H4039是一款外置功率MOS的同步降压型DC-DC转换器,具备精确恒压与恒流特性。它支持6A的持续输出电流,且输出电压可调,范围,从2.5V至34V,满足多种应用需求。此外,H4039还具备100%占空比支持,为设计提供了更大的灵活性。 二、产品特性 · 高效能:H4039采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应,工作开关频率为170kHz,具有良好的EMI特性。 · 精确调节:通过调节FB端口的分压电阻,可以精确输出所需电压,恒流精度±8%,恒压精度±3%,满足高精度应用需求。 · 多重保护:H4039内置短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO),确保在多种异常情况下都能稳定工作。 · 高效采样:采用输入端采样相对输出端采样的方式,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高。 · 灵活应用:H4039不仅可实现降压电源管理方案,还可与QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案,应用于汽车充电器、照明灯、便携式设备供电电源和电池充电器等领域。 三、封装与典型应用 H4039采用SOP-8封装,体积小巧,便于集成。其典型应用包括汽车充电器、照明灯、便携式设备供电电源和电池充电器等,为多种电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。 H4039以其高效能、精确调节、多重保护、高效采样和灵活应用等特点,成为DC-DC降压稳压车充芯片IC的优选之一 . \, w8 ?/ [& c- L: t
