一、三种BOOT模式介绍 9 A2 p" u, l i0 ]1 F0 L6 q( T
所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。
7 T7 Z4 g) n1 |( e2 {0 e( J7 [
6 y$ \3 \% b1 |2 z1 \& {/ V# o
Main Flash memory 是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。 . g/ S# \8 i) U
System memory 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader, 也就是我们常说的ISP程序, 这是一块ROM, 出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。但是这个下载方式需要以下步骤: Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader Step2:最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中 Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动可以看到, 利用串口下载程序还是比较的麻烦, 需要跳帽跳来跳去的,非常的不注重用户体验。 9 x+ r) X" d8 U% Z1 J
Embedded Memory 内置SRAM,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码(也就是STM32的内存中),用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。
# A* G" ~ H" C& H2 p3 E) d9 {6 z
二、开发BOOT模式选择。
; \) w( w# N- L; l" \ v% N0 I2 w
1、通常使用程序代码存储在主闪存存储器,配置方式:BOOT0=0,BOOT1=X; / }5 Z' x' z: x3 M+ r
2、Flash锁死解决办法: / t( I8 a/ {# E' Z5 z
开发调试过程中,由于某种原因导致内部Flash锁死,无法连接SWD以及Jtag调试,无法读到设备,可以通过修改BOOT模式重新刷写代码。 - t/ `& A! B, t( Q- ~, s! m
修改为BOOT0=1,BOOT1=0即可从系统存储器启动,ST出厂时自带Bootloader程序,SWD以及JTAG调试接口都是专用的。重新烧写程序后,可将BOOT模式重新更换到BOOT0=0,BOOT1=X即可正常使用。 : c# K, j0 n6 W6 g! @
0 i. G6 A. N- Z! u
$ V3 d1 ~4 L R: D+ J) V6 p0 w; N N0 I! z3 a
