TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
4 ~, X. S9 A( `! X$ l' \
" Q: D2 |+ _9 C& UCool-MOS的优势4 _, ^' l& W/ ^9 M) S
% h/ q% O+ Y: c1 S0 c1.通态阻抗小,通态损耗小。
8 P" t- b z0 V4 Y; z8 p t% J0 ]' r: W
由于SJ-MOS 的Rdson 远远低于VDMOS,在系统电源类产品中SJ-MOS 的导通损耗必然较之VDMOS要减少的多。其大大提高了系统产品上面的单体MOSFET 的导通损耗,提高了系统产品的效率,SJ-MOS的这个优点在大功率、大电流类的电源产品产品上,优势表现的尤为突出。
9 a* s) v0 P4 s4 b8 U
) I s: D4 u ]6 N' S2 l/ ]2.同等功率规格下封装小,有利于功率密度的提高。+ Q( o0 ^. Q' m4 }- Y
, N& l& ?+ v( ^3 u% r& Z$ w7 r首先,同等电流以及电压规格条件下,SJ-MOS 的晶源面积要小于VDMOS 工艺的晶源面积,这样作为MOS 的厂家,对于同一规格的产品,可以封装出来体积相对较小的产品,有利于电源系统功率密度的提高。$ R# C- ~1 p- c. t* X
* s+ ~; N+ q0 L I# e; `/ L5 x其次,由于SJ-MOS 的导通损耗的降低从而降低了电源类产品的损耗,因为这些损耗都是以热量的形式散发出去,我们在实际中往往会增加散热器来降低MOS 单体的温升,使其保证在合适的温度范围内。由于SJ-MOS 可以有效的减少发热量,减小了散热器的体积,对于一些功率稍低的电源,甚至使用SJ-MOS 后可以将散热器彻底拿掉。有效的提高了系统电源类产品的功率密度。 q8 e3 n) d0 A6 {, j1 |
# _( ?5 F; h2 c4 B6 r* h# G" {
3.栅电荷小,对电路的驱动能力要求降低。# `, d( Y/ I* a$ ]8 o. M H
2 Q; T5 u$ @& e+ t5 ^2 S
传统VDMOS 的栅电荷相对较大,我们在实际应用中经常会遇到由于IC 的驱动能力不足造成的温升问题,部分产品在电路设计中为了增加IC 的驱动能力,确保MOSFET 的快速导通,我们不得不增加推挽或其它类型的驱动电路,从而增加了电路的复杂性。SJ-MOS 的栅电容相对比较小,这样就可以降低其对驱动能力的要求,提高了系统产品的可靠性。
' A4 l1 ~. @/ L4 ?
0 M; W" t! A' }; c2 K4.节电容小,开关速度加快,开关损耗小。& J) T% D2 }7 p: d2 ~/ O
! ^; b2 H7 `4 `2 T! C l
由于SJ-MOS 结构的改变,其输出的节电容也有较大的降低,从而降低了其导通及关断过程中的损耗。同时由于SJ-MOS 栅电容也有了响应的减小,电容充电时间变短,大大的提高了SJ-MOS 的开关速度。对于频率固定的电源来说,可以有效的降低其开通及关断损耗。提高整个电源系统的效率。这一点尤其在频率相对较高的电源上,效果更加明显。
8 H. g7 {5 h+ I' _, w
' w* {) ~2 b `$ e |
