8 x: `" ^3 D0 e+ E0 R- {. o J0 x1 a2 f: o
1、 同相放大电路加在两输入端的电压大小接近相等。5 U+ p+ S1 v& F5 }
6 N* D. x3 u5 n% H2 r2、 反相放大电路的重要特征是“虚地”的概念。
' ?0 e$ B; R* b# M; T
( }' Z L, b' N0 M& e9 e8 q' _3、 PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了。0 a2 Q1 B5 ~6 \4 w
$ n; h& @ }# Z u5 u4、 高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容)。
7 o, ^2 j7 f0 t5 k% }: @- @& D" E5 A( a3 A) b! {
5、点接触型二极管PN结面积小,结电容小,适用于高频小电流电路;面接触型二极管PN结面积大,可通过电流大,适用于大功率整流电路。! o Q' C q Y6 d
4 o7 x( G6 ]$ J2 U* R
6、 硅管正向导通压降0.7V,锗管为0.2V。' O5 _5 s1 D5 a6 d
6 e4 h' K# ?0 a6 P0 `
7、 齐纳二极管(稳压管)工作于反向击穿状态。8 n+ x. \& i) K" G# z! `
" T% } o2 H+ F& J% A, t7 b3 _" z
8、 肖特基二极管(Schottky,SBD)适用于高频开关电路,正向压降和反相压降都很低(0.2V)但是反向击穿电压较低,漏电流也较大。
# v: x7 ~& G5 Y( l
1 U0 X) l" B7 P9、 光电二极管(将光信号转为电信号)。
1 K' D/ l% Q3 j, S$ {8 p. Q2 _. N/ ~' {1 i N w9 U& W/ @
10、二极管的主要参数:最大整流电流,最大反相电压,漏电流。
. N* W% N5 U% S; d C
) J* _2 ?5 Z! Z4 X- E& Y, g11、 三极管有发射极(浓度最高《需要发射电子(空穴)嘛,当然浓度高了》),集电极,基极(浓度最低)。箭头写在发射极上面《发射的东西当然需要箭头了!》。: {0 G+ i( y' R- i g4 }5 x3 Y
! @; h% c% W1 s: N; K5 Z
12、发射极正偏,集电极反偏是让BJT工作在放大工作状态下的前提条件。三种连接方式:共基极,共发射极(最多,因为电流,电压,功率均可以放大),共集电极。判别三种组态的方法:共发射极,由基极输入,集电极输出;共集电极,由基极输入,发射极输出;共基极,由发射极输入,集电极输出。 `8 Q$ {) e. [) f- K
! D. I) ?5 V3 Q/ I9 }13、三极管主要参数:电流放大系数β,极间反向电流,(集电极最大允许电流,集电极最大允许耗散功率,反向击穿电压=3个重要极限参数决定BJT工作在安全区域)。/ e! ~4 m4 x" V6 p
( H6 h% C( n X6 N" \+ @14、三极管数学模型:单管电流放大。
0 L8 `6 n' k3 v7 b$ }" i* H2 M9 X4 B
15、射极偏置电路:用于消除温度对静态工作点的影响(双电源更好)。" L& B! \9 {; V: p
4 \2 a! [* A& j! b2 e) _ ?+ u5 P e
16、三种BJT放大电路比较:共射级放大电路,电流、电压均可以放大。共集电极放大电路:只放大电流,跟随电压,输入R大,输出R小,用作输入级,输出级。共基极放大电路:只放大电压,跟随电流,高频特性好。
! m$ n" Z/ z1 X) [0 ?1 j
3 t9 f8 a: _- E" e2 X$ h17、去耦电容:输出信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。旁路电容:输入信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。交流信号针对这两种电容处理为短路。) w* S/ U6 {7 U# K0 R% o
) c3 l7 E& v/ B6 S6 e18、BJT是一种电流控制电流型器件(双极型),FET是一中电压控制电流器件(单极型)。2 z" a$ O; R9 s& m2 t* b- H1 y
- j2 o& \# c t! t2 v6 M. R# C
19、 主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的Ib。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。
6 R: ^+ n. Z. ]$ h* y
' X6 N2 Y8 i4 F0 o! X, j20、场效应管三个铝电极:栅极g,源极s,漏极d。分别对应三极管的基极b,发射极e,集电极c。《源极需要发射东西嘛,所以对应发射极e,栅极的英文名称是gate,门一样的存在,和基极的作用差不多》其中P型衬底一般与栅极g相连。: n( R! b" B1 T- z) d
$ a# R+ J6 }4 ^2 U7 ]
21、增强型FET必须依靠栅源电压Vgs才能起作用(开启电压Vt),耗尽型FET则不需要栅源电压,在正的Vds作用下,就有较大的漏极电流流向源极(如果加负的Vgs,那么可能出现夹断,此时的电压成为夹断电压Vp***重要特性***:可以在正负的栅源电压下工作)。1 }# b5 D: R3 F( j4 K
; \4 n8 l) {" | x. V& E) A7 J
22、N沟道的MOS管需要正的Vds(相当于三极管加在集电极的Vcc)和正的Vt(相当于三极管基极和发射极的Vbe),而P沟道的MOS管需要负的Vds和负的Vt。8 S8 l9 `4 n: @3 k) {. b4 l! B, R
j( [& J& F$ V
23、MOSFET主要参数:开启电压Vt,夹断电压Vp。极限参数:最大漏极电流Idm,最大耗散功率Pdm。" V! Z6 p" I* S) `# p$ A0 d; D
$ D' y9 r4 L) Z2 Y }24、MOSFET三种放大电路:共源极放大电路(共射极),共漏极放大电路(共集电极),共栅极放大电路(共基极)。( z- v: b J! V& E: Y' t/ A6 G
: k- e' c& ^. T; x25、差分式放大电路:差模信号:两输入信号之差。共模信号:两输入信号之和除以2。由此:用差模与共模的定义表示两输入信号可得到一个重要的数学模型:任意一个输入信号=共模信号±差模信号/2。
5 |' p( t) c9 a6 r3 G( N
6 Y$ Y4 I# t: a* C26、差分式放大电路只放大差模信号,抑制共模信号。利用这个特性,可以很好的抑制温度等外界因素的变化对电路性能的影响。具体的性能指标:共模抑制比Kcmr。& w* K2 O, k/ J8 m
7 ~, M# j9 L% T4 `! M* \6 h% m, {27、集成运放的温度漂移是漂移的主要来源。2 _6 i8 M. p" a
' z6 w, K3 d' D0 V: ?, ~- M: y& u5 ^28、集成运放的参数:最大输出电流,最大输出电压。
/ U7 Z5 x* y3 g/ j4 A1 M
- F6 _* |+ i& a2 k: t29、VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压。- A) q8 H+ b* l0 [* x8 V" X* E* f
+ A0 B) [6 B$ x3 S9 Z30、放大电路的干扰:1、将电源远离放大电路2、输入级屏蔽3、直流电源电压波动(采用稳压电源,输入和输出加上滤波电容)。
4 k% A/ t# h1 I' r8 T5 [5 d) P. T4 e
31、负反馈放大电路的四种组态:电压串联负反馈(稳定输出电压),电压并联负反馈,电流串联负反馈(稳定输出电流),电流并联负反馈。
V2 [0 W& ^6 x: {2 E H7 @( m; Y# ]! {0 I W4 }( |6 [
32、电压、电流反馈判定方法:输出短路法,设RL =0,如果反馈信号不存在,为电压反馈,反之,则为电流反馈。' [) g9 I+ O+ Y/ o
' s+ I- s& m* x7 p
33、串联、并联反馈的判定方法:反馈信号与输入信号的求和方式,若为电压形式,则为串联反馈,若为电流形式,则为并联反馈。
7 |* Q' ?/ {& ]1 P: t$ C! q
' }5 o+ O+ }% G, h* ~34、功率放大电路的类别:甲类(全部)、甲乙类(50%以上)、乙类(50%)(按照输入信号在整个周期流经器件大于0的百分比)。9 v V- j! D( Y1 w
% X9 G9 ^6 j7 W$ x4 j8 O# }35、RC振荡电路适用于低频,LC振荡电路适用于高频电路。
. N& ?4 h& C4 z/ ~9 `- e0 v8 n3 `6 x8 i
36、电压比较器,时滞比较器,集成电压比较器,方波产生电路,锯齿波产生电路。
5 L6 g9 t, D" c5 r) N \& M! F' R& b/ |' f& T+ l
37、直流稳压电源:电源变压器à整流电路à滤波电路à稳压电路。" m) e3 X% F! s( _$ |
6 {! r0 L+ k/ Q/ Q+ i9 a- \9 k
38、滤波电路:利用电抗元件的储能作用,可以起到很好的滤波作用。电感(串联,大功率)和电容(并联,小功率)均可以起到平波的作用。
9 D& {; N! [; V$ @( B" B7 Z% w. O1 i0 t6 ?2 t9 Y s
39、开关稳压电源与线性电源:线性电源,效率低、发热强、但是输出很稳定。开关电源,效率高、发热一般、但输出纹波大,需要平波。
6 q G, j; Q/ G. G% v4 u
! ^/ M& m: T+ S0 }4 X+ `4 O40、开关稳压电源有降压和升压两种,降压中有续流二极管,LC滤波电路。升压中有电感,稳压二极管,电容。. |$ w( ]0 `8 z3 G; J, l2 H1 X
+ W1 `% s. ~$ o' j3 q |
