光电传感器的分类光电传感器按检测方式分为漫反射型、反射板型、对射型: 根据相应的检测方式有下列这些不同结构的光电传感器:
2 t _; C8 `, Z1 Q
⑴槽型光电传感器 ' @4 A3 d1 b2 n n6 n! ~
把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。 8 f: Y. c# i3 R/ v9 y* P( r/ p
⑵对射型光电传感器 % e# y v7 b1 K) q( _& i& ^
若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。
. Q. {" n3 H* B* d M7 [
⑶反光板型光电开关 1 T, }' t' ^/ r# s" H8 M/ e4 T! o
把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。
* f+ J j; W: B& n' U$ E
⑷扩散反射型光电开关 ) I# d: f7 _( h9 D1 @0 {: W
它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关信号。 0 r" r: y, W. F0 R4 T8 S
光电传感器的基本特性包括输出电流与接收器两端电压之间的关系曲线、输出电流与发射器输入电流之间的关系曲线、输出电流随温度变化的关系曲线、脉冲响应特性曲线等。
1 P1 V" a+ C2 e4 A" R6 G4 [( f/ Y |
