查看: 248|回复: 0
UCOS-II移植到ARM处理器上的几个要点
 楼主| 发表于 2024-11-11 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ G% a0 V% E3 ^6 Y! W/ {& Y3 X+ A+ p8 r  C
uCOS II是一个源码公开、可移植、可固化、可剪裁和抢占式的实时多任务操作系统,其大部分源码是用ANSI C编写,与处理器硬件相关的部分使用汇编语言编写。总量约200行的汇编语言部分被压缩到最低限度,以便于移植到任何一种其它的CPU上。$ L" i4 Z0 }, d$ b
4 j4 a3 k9 I9 e; s/ X9 t6 w$ O
6 Y6 g" s5 R6 N( SuCOS II最多可支持56个任务,其内核为占先式,总是执行就绪态的优先级最高的任务,并支持Semaphore(信号量)、Mailbox (邮箱)、MessageQueue(消息队列)等多种常用的进程间通信机制。与大多商用RTOS不同的是,uCOS II公开所有的源代码。并可以免费获得,只对商业应用收取少量License费用。$ z! V- V' b; r4 J9 [4 ?
4 N; E" m: [7 ^& @! P/ I
uCOS II移植跟OS_CUP_C.C、OS_CPU_A.S、OS_CPU.H 3个文件有关,中断处理的移植占据了很大一部分内容。作为移植的一个重点,本文以标准中断(IRQ)为例讨论了移植中的中断处理。
% t; o2 r# h/ g" B7 h+ A7 d9 Z, m- z! F0 [
1uCOS II系统结构8 n6 }/ Y( \! T3 S" w1 Y8 i
' T2 q0 }: P1 n0 w8 B
uCOS II的软硬件体系结构如图1。应用程序处于整个系统的顶层。每个任务都可以认为自己独占了CPU,因而可以设计成为一个无限循环。大部分代码是使用ANSI C语言书写的,因此uCOS II的可移植性较好。尽管如此,仍然需要使用C和汇编语言写一些处理器相关的代码。uCOS II的移植需要满足以下要求:% t1 T4 @1 M* O3 C0 \
9 A( s0 ]5 Z, v! d9 V0 X; W/ r
1)处理器的C编译器可以产生可重入代码:可以使用C调用进入和退出Critical Code(临界区代码);
$ S. t+ V( \0 m
. L. a* y1 `, T* s2)处理器必须支持硬件中断,并且需要一个定时中断源;
6 X+ {  O+ |  w; ]4 M& ^. d( x% {* B; u( H. \! P. c! a6 j, H
3)处理器需能容纳一定数据的硬件堆栈;, i5 E3 B/ A' U
! [# u" a: y: \2 q1 O3 K4)处理器需有能在CPU寄存器与内存和堆栈交换数据的指令。
7 @: U: F8 m/ x) {( e
* l# c6 J: B5 M6 A# ?移植uCOS II的主要工作就是处理器和编译器相关代码以及BSP(Board Support Package)的编写。uCOS II处理器无关的代码提供uCOS II的系统服务,应用程序可以使用这些API函数进行内存管理、任务间通信以及创建、删除任务等。+ n5 `3 x% [' D* W; q) m7 D1 k
8 l4 l5 ^: s2 _9 f# n! G
2uCOS II移植过程中需要注意的几个问题
6 p- U5 g$ b+ C: K# Z9 h: G2 y" \# ^4 ~
uCOS II移植的中断处理跟ARM体系结构和uCOS II处理中断的过程有关,必须注意这2个方面的问题才能高效移植。8 W% ?) I, t7 e* e
4 b8 r# I$ B6 e% Q/ W9 i9 b1 Y2.1 ARM 处理器7种操作模式" {2 {% H+ h6 ^
3 q; |8 `. o( `9 f
用户模式(USER MODE)是ARM 通常执行状态,用于执行大多数应用程序;快速中断模式(FIQ MODE)支持数据传输或通道处理;中断模式(IRQ MODE)用于通用中断处理;超级用户模式(SVC MODE)是一种操作系统受保护的模式:数据中止模式(ABT MODE)指令预取指中止、数据中止时进入该模式;未定义模式(UND MODE)当执行未定义的指令时进入该模式;系统模式(SYS MODE)是操作系统一种特许的用户模式。- h+ e2 k' |7 Y
: g" b7 a  ]9 J6 q: }3 q除了用户模式之外,其他模式都归为特权模式,特权模式用于中断服务、异常或者访问受保护的资源。
' y1 q# K4 k9 v! r; ~  e3 Y1 A4 L# d' |8 Z- z( O9 e
特权模式中除系统模式之外另5种模式又称为异常模式,在移植过程中必须设置中断向量表来处理异常。uCOS II的移植主要处理标准中断(IRQ)、快速中断(FIQ)和软件中断(SWI)。
& B( e8 r% S/ V- w8 O) M$ S8 D" X1 _; U/ a5 B+ O
2.2 uCOS II中断响应的过程
! L& h4 p  D6 R, j) T1 X
8 M2 n& n$ A3 X3 t5 |以IRQ中断为例,假设CRPS中I_bit位为0,当有IRQ中断时,CPU强制进入IRQ模式,当前的CPSR拷贝到SPSR_irq中,PC值保存在LR_irq中,置CPSR中的I位以关闭IRQ中断。数据保存之后,CPU强行从0X00000018开始执行,PC值保存了OS_CPU_IRQ_ISR()的地址, 然后执行OS_CPU_IRQ_ISR()。在OS_CPU_IRQ_ISR()中OS_CPU_IRQ_ISR_Handler()被调用来检测中断源并执行中断。OS_CPU_IRQ_ISR_Handler()返回以后,OS_CPU_IRQ_ISR()又调用OSIntExit()来确认是否有比ISR优先级更高的任务要执行。如果当前中断任务仍然是优先级最高的任务,OSIntExit()返回,OS_CPU_IRQ_ISR()弹出中断堆栈,如果优先级更高的任务需要执行,OSIntExit()调用OSIntCtxSw()执行优先级更高的任务。
. y7 E8 x: p9 R; n$ {0 K5 L: t* N. X; ~9 J2 m1 v
2.3 uCOS II的临界段代码2 W' N- j- A+ m+ q
  m/ u& f: A1 F  W3 A+ [0 Y/ B
uCOS II使用关中断来保护临界代码。它定义了2个宏来开中断(OS_EXIT_CRITICAL()),关中断(OS_ENTER_CRITICAL())。OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()有3种方法来实现,uCOS II建议使用第3种方法可以保存当前处理器状态的值。8 h* H/ y. M5 F$ R5 f
) C( C! C- I5 @; m* b. B3uCOS II移植过程中的中断处理1 _+ ^% n: R+ U+ q/ O
( S$ K0 C" ~( l: i& D3 e7 K0 h
uCOS II中断处理跟CRT.S、OS_CPU_A.S和BSP.C有关,其移植过程主要有以下几个步骤。
$ S- [/ X& ]- i2 w7 Z( v/ Q
- A0 Z3 ]/ x3 e$ M3.1 在CRT.S中设置中断向量表
& a( C8 {  I! X2 [
3 z: a! `( H3 r; ~ARM的中断向量表位于ROM 的最底部,其地址范围为0X00000000~0X0000001C,设置如下:
( w5 x4 G# V) U7 F; r. K* v. j% s& H
' a. r9 W6 D9 V) @3 JVECTORSDR PC,RESET_ADDR' R$ M4 Q5 A8 ~; a4 b
3 f0 j! y; e3 D$ ^4 `LDR PC,UNDEF_ADDR# n/ N) j/ n) c! X; q$ Y
, C! B9 b6 [! S! ~
LDR PC,SWI_ADDR
% B6 k) h, P6 |* _% w/ y9 i
6 S8 L3 ~% V' S% ~( }LDR PC,PABT_ADDR
8 Q+ o! o. r7 q; I+ ^. E: D6 \! a# o5 Y$ j+ Q1 x7 K' c  h
LDR PC,DABT_ADDR# G, u1 E8 ~! t% Q, }+ _) b
9 e7 N4 f5 m2 q' G; o! PNOP( c! J8 `6 t/ Q+ g
; l! K( \* z" W- M0 `LDR PC,IRQ_ADDR
1 |% A  F; q: i4 C, ?- S% r7 ~. Z! u- n+ T8 s0 E
LDR PC,FIQ_ADDR
+ x; k8 K: n8 S1 h, U" z" J( a# V
2 X9 X5 H1 {" M! f) y6 {RESET_ADDR:。 WORD RESET_HANDLER
1 g  ?( {1 u1 v# b$ }' O" ?/ `0 E5 \9 F* U# Z
UNDEF_ADDR:.WORD UNDEF—HANDLER
- C0 H6 D& O4 B! g. b* u- w4 O, |% K$ ^: s' g) z3 f
SWI_ADDR:.WORD SWI HANDLER5 l' R, ^0 {: J. L- [
, P' f% O: f) o. O6 y  R
PABT_ADDR:.WORD PABT_HANDLER
& T! e- x: c2 g4 l
7 o+ }+ |6 J1 D/ CDABT_ADDR:.WORD DABT_ HANDLER" m, a7 n! N. _/ ]8 h
# v( `/ Z% \$ l/ P! k6 ^WORD 08 e" s) }' F9 n6 F8 [
+ Q7 B/ X7 b, d0 j
IRQ_ADDR:.WORD IRQ_HANDLER6 X  E) K- P9 H9 M7 S( `
; i$ R4 v; B9 ]9 h- V% l
FIQ_ADDR:.WORD FIQ HANDLER/ s0 s* _( {7 }. j" U  |( d- F
0 b8 _4 ]# h% R) o: ^( j0 g7 pUNDEF_HANDLER:B UNDEF_HANDLER
5 V  n) J7 N& D' O# ]" ]( @5 F
' e9 P5 O( o( r/ z( C6 u. DSWI_HANDLER: B SWI_HANDLER
& C( z% ~6 \* G! `" C5 x0 V' e8 v
PABT_HANDLER: B PABT_HANDLER9 _8 n+ o) c; b& R
1 X$ x) o. q  ^9 R6 u
DABT_HANDLER: B DABT_HANDLER
3 W6 w* c0 \! N
0 Z3 z2 g* w$ a6 fIRQ_HANDLER: B OS_CPU_IRQ_ISR
1 k$ W, q/ k  f$ g# W) T) X, x" j: O, t' g3 K  r  D
FIQ_HANDLER: B OS_CPU_FIQ_ISR
2 o6 |. J  q7 |; `
& q& b+ j9 @) G4 }这里设置了标准中断异常(IRQ)和快速中断异常(FIQ)的中断入口,其余异常都设置为死循环,当发生这些异常的时候,必须使系统复位才能退出死循环。& a+ W( S4 W4 S2 d
$ F# z% K" x% b* h2 w, p9 N! `, Z3.2 移植中断任务切换
1 @- y% h/ y2 G2 U" [
% C- d: v8 U0 G中断任务切换(OSIntCtxSw)和任务切换函数(OSCtxSw)比较相似,主要有以下几步组成:4 R2 }( W) p5 _6 l0 r2 A
( ?8 u) O6 Z& M
1)调用OSTask SwHook()
' b' b6 K* `+ S3 L
0 A) j/ M  O! ^2 ?1 Z2 i5 E1 B2)OSPrioCur=OSPrioHighRdy
1 \9 ]0 Z" f  f" }* ^4 p4 U# q4 C  }1 x( f- m# G
3)OSTCBCur=OSTCBHighRdy
9 Q+ ?7 I! _% i, h. F
/ k4 u  C$ ]' ?8 v7 ^  a4)SP=OSTCBHighRdy-》OSTCBStkPtr0 Y0 y; C. R, c3 b( G
4 D3 E+ R/ q. z2 C% a2 |//获取高优先级的任务堆栈指针2 J7 |2 z2 \" ?5 N$ j! h; X
  L3 p; g% }8 D8 c' h1 i- V
5)从高优先级的任务的堆栈中弹出高优先级的任务上下文! j! `% Y' I/ U0 Q
* h+ s9 A9 G" [1 q5 D3 l) b
6)执行高优先级的任务
7 _  |# R! @9 V, d7 J% T$ B+ Y$ \) X0 G' M! O$ J
3.3 移植中断服务程序* z7 k" \6 l) g1 L; U- p+ `6 ]
. }* r! d2 A& R* R+ m; f* q% I; ^以IRQ中断为例中断服务程序(OS_CPU_IRQ_ISR)主要依据上面所描述的“uCOS II中断响应的过程”编写,其主要代码如下:
8 c' N. q) n2 R
% c" G) G- q# w  |……
) J! l2 e2 D" g+ Q% I$ B  [5 @- s- d
9 ?- ?9 Y8 e8 C. F# rLDR R0,OS_IntNesting2 \- i0 F* ]) y
* A2 j* H& t8 q/ c! }LDRB R1,[R0]( g5 e' X) _1 C( h, S, G
  s  W- f5 c2 HADD R1,R1,#1
4 l$ a+ a4 L$ e0 c
" n  E! Q- z, r) W1 D1 Y2 OSTRB R1,[R0]
4 c6 F3 i3 }' L7 {& G; d- q+ C8 s, ]. C# D! f
CMP R1,#l
# `$ c' s' b2 L: u
% q% v3 |; L) v( HBNE OS_CPU_IRQ_ISR_16 g4 U& D2 z+ N- c
4 Q" e  T# z) a' ]% g( b
LDR R4,OS_TCBCur' A* a0 b" u4 n) j5 e" D+ V
; d6 B) Q! D% m0 b3 H
/ `7 S* w! D* V& n, @* N. L' F3 y  H
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
