2 E) i) ?' C( w4 d1 l( Q3 O$ H5 oRFID 使用 IC 标签以无线通信识别,可以在彼此不接触的点之间写入和读取数据,并且还可以批量读取多组数据。此外,只要 RFID 读写器和 IC 标签位于可以传输无线电波的范围内,就可以在几米的距离上进行通信。RFID 被用于各种领域,作为替代条形码和 QR 码的新型自动识别技术。
& D5 i# m! p5 e% o6 ^RFID 所使用的频段包括 LF(Low Frequency, 低频)频段、HF(High Frequency, 高频)频段、UHF(Ultra High-Frequency, 超高频)频段和微波频段。
6 U' d, o t w9 k* lLF 频带采用电磁感应方法,并且与其他通信频带相比具有较长期的使用历史。LF 频带常用于汽车等无钥匙进入系统中的无线通信,其通信距离仅为几十厘米,且必须在天线上使用大量线圈,使得难以制造薄而紧凑的天线。 ! f% c: y T* w; _' V
HF 频带使用电磁感应方法交换数据,与 LF 波段相比,天线上不需要大量线圈,因此可以轻松制造薄而紧凑的天线。由于 HF 波段使用 13.56 MHz(短波波段中的频率),通信距离相对较短,使 HF 波段适用于较近距离的应用,例如人员和物品采用一对一的方式验证,例如 NFC(Near Field Communication, 近场通信)设备,常将其结合在电子货币之中,例如手机钱包或交通卡,也是使用 HF 频带的 RFID。 5 @' l$ f5 B6 {/ s
在 UHF 频带中则是采用电子场形式的通信方法,频率范围在 860 和 960MHz 之间,处于超高频带,使得 UHF 频带适用于几米通信距离的应用,并可同时读取多组数据,大多数库存控制和自动检查都是使用此频段来进行。
4 G/ ~+ o0 P2 i6 e微波频带则属于 UHF 频段,使用的频率为 2.45 GHz,由于该频段包含微波炉和无线局域网(Wi-Fi)也使用的 ISM 频段,因此比较担心遭受无线电波干扰,必须采取必要预防措施,其通信距离仅为 2 至 3 米,远小于 860 至 960 MHz 之间的频带可进行通信的距离。
2 V0 G: q2 n1 n1 g; c |
