查看: 66|回复: 0
什么是开关电源? 什么是数字电源
 楼主| 发表于 2024-11-11 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) x" N. ~8 l  U, j
; o# N* x+ \  Z什么是开关电源; v: l( l; T$ W/ d! s# B
- f8 B4 I- m6 u: J: U在电流进入变压器之前,通过晶体管的开关功能,将我们通常50HZ的电流频率提升到数万HZ,在这么高的频率下,磁场变化频率也达到几万HZ。
. ~! `9 u( U9 S, V/ t/ L& b2 V
那么,就可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝数、铁芯体积的减少,损耗大大降低,一般开关电源效率达到90%。
5 d% T( w2 T( |( k6 ~% g, {8 [3 j& q6 J$ d) G  Y
而体积可以做的非常小,并且输出稳定,所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。
  _% W) }# ~5 y9 p0 W+ Q( l, o
  [5 I+ G! L; Z# w2 u开关电源的缺点:
- E* i0 ]' h6 ]. n; H/ ?4 P; G! z, D- Y0 x0 ]
开关电源也有自己的不足,如输出电压有纹波及开关噪声,线性电源是没有的。2 \# `# n, |6 _7 c; j; h7 W5 z0 v
" f& ^/ Y8 s: }( l) d) J
音响器材-功放中开关电源的应用,开关电源的描述过程中已经表明开关电源的优势,所以即使是大功率功放,开关电源一样可以做的很精细、小巧。3 t2 G. J! j2 Q# v! t
  r1 d1 K/ B3 h; g  _
什么是数字电源
! i8 h# h& Y: b- Q* k! I2 @7 v% a0 g7 g; z( S' H3 @1 O
在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势。
0 P7 n6 L6 ?4 z/ b* L, n; R
1 o$ `( N% b9 P因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。2 {( @* i8 J0 ^3 w
" G" W* w( @0 C% Q1 q2 @0 D此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用。
, [& I6 X* R2 v
5 g  S8 W( q0 ~  W其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。
/ h. k6 w, {+ m! A7 A9 P5 P3 h) a* \3 B% H
通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。- R2 k# @9 P" n  z7 g) k' q- `, H
3 P. i+ @" W# Y' R0 c5 x& x数字电源的优点:
  M5 s) z" [1 t- `2 `  f5 m5 Q  s2 @: s
9 ]& |% I9 u. x. R4 F! o它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活。& U+ O, k. a( m/ q
3 ]+ a, a( H' {" f
数字电源有用DSP控制的,还有用mcu控制的。0 X" U0 V: Y9 P. [9 b6 g( M7 v) {
) s: ]& h; _# g3 y; T1 x相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好。; P% O! n6 n- _! D8 @5 J* ?
0 L8 v/ D0 }! d/ D, s; H
数字部分对模拟部分的干扰:
8 S* i0 f; [: c! k1 g- X( X; v( E8 f! s) N2 C
单片机中数字和模拟之间,因为数字信号是频谱很宽的脉冲信号,因此主要是数字部分对模拟部分的干扰很强。. X+ D( s9 O7 _1 o' y2 R8 X
+ t: T' M7 O% H# Z! b不仅一般都采用数字电源和模拟电源分开、二者之间用滤波器连接。& A5 u4 h, _% |6 R1 R1 {, G4 `
! y2 m: ~2 H# P* l在一些要求较高的场合,例如某些单片机内部的AD转换器进行AD转换时,常常要让数字部分进入休眠状态,绝大部分数字逻辑停止工作,以防止它们对模拟部分形成干扰。/ D# _' c# e4 v; a5 r
; P+ w6 z& |- ~5 B# C+ J9 f
如果干扰严重,甚至可以分别用两个电源,一般用电感和电容隔离就行了。 % e, n' D6 h) [" F6 w/ Q
9 U' Z7 p5 D% {0 R* J9 o% s- A3 d也可以将整个板子上数字和模拟部分的电源分别联在一起,用分别的通路直接接到电源滤波电容的焊点上。
2 d- c, l8 ^6 i  X& r, i" ~0 b$ h$ n! b) w
如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起。
& C  u5 D4 C9 g+ V$ A/ d5 p2 s. {( w6 [- M$ I& l% ^" v
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
