查看: 70|回复: 0
51单片机由那几部分组成
 楼主| 发表于 2024-11-11 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 s& J6 _. c3 X7 Z
·8位CPU·4kbytes程序存储器(ROM) (52为8K)
  p+ B' _, G' U( K/ L
·128bytes的数据存储器(RAM) (52有256bytes的RAM)
% |/ U7 S! ^- H0 X0 C6 H
·32条I/O口线·111条指令,大部分为单字节指令
, Y) A# E+ h. Y5 ^2 U9 f! V
·21个专用寄存器
, O4 ]8 _9 \2 b
·2个可编程定时/计数器·5个中断源,2个优先级(52有6个)
/ v" q3 w2 g5 I) _- }& l9 j
·一个全双工串行通信口
  R. {% ]" Q: t# N! h" z% d
·外部数据存储器寻址空间为64kB
+ a$ R/ r& t0 E. @
·外部程序存储器寻址空间为64kB
! _% M4 w. J, z" Z/ v! ]/ o
·逻辑操作位寻址功能·双列直插40PinDIP封装
* J5 [. \/ D% p. `" P4 c5 \
  E' x2 x) f7 [( z( B
! B/ Q# O6 V# j2 A6 O+ c; X6 b0 m
·单一 5V电源供电
, ^+ P5 L" `9 T4 \+ W0 \
CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
: T6 b' c. P3 I6 n- \
RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
* l" W" C5 n+ }2 A: B) u
ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
- p2 I$ x; `. ^+ ~9 h" ]2 J
I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出
1 E" S) y1 N* D; ^% E9 t8 _. M
T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
. ~7 S* u/ C2 m
五个中断源的中断控制系统;
* a  D# d" d0 C2 d$ l
一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;
8 z# _: t7 |" K! }
片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最佳振荡频率为6M-12M。
' X( o# ]5 E6 H' j8 h' I
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
