无人机方案商看过来!SX1276 登场,低功耗长距传输,抗干扰强,灵敏度超高。集成简便,让你的方案性能飙升,轻松引领行业通信前沿,合作从速; SX1276/77/78 收发器主要采用 LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗 干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借 助 升 特 的 LoRaTM 专 利 调 制 技 术 ,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。这 些 器 件 还 支 持 WM-Bus 和IEEE802.15.4g 等系统的高性能(G)FSK 模式。与同类器件相比,SX1276/77/78 在大幅降低电流消耗的基础上,还显著优化了相位噪声、选择性、接收机线性度、三阶输入截取点(IIP3)等各项性能. LORA无线原理框图如下 RX为接收灵敏度射频匹配网络; SW为射频开关:PE4259/AS179/CKRF2179/ATR5179; Sub 1G PA 可以提供0.5W/1W/10W/20W/30W相关的产品;
+ f1 y0 C7 ^' l |
