查看: 148|回复: 0
OpenHarmony4.1蓝牙芯片如何适配?触觉智能RK3568主板SBC3568演示
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当打开蓝牙后没有反应时,需要排查蓝牙节点是否对应、固件是否加载成功,本文介绍开源鸿蒙OpenH[color=rgb(68, 68, 68) !important]ARMony4.1系统下适配蓝牙的方法,触觉智能SBC3568主板演示,搭载了瑞芯微RK3568芯片,应用可覆盖边缘计算、[color=rgb(68, 68, 68) !important]人工智能、工业HMI、工业网关、智慧医疗、自助终端、智能零售、能源电力等行业。
修改对应节点
开发板蓝牙硬件连接为UART1,修改对应的节点,路径为:
ido_ohos_4.1r_sdk/vendor/hihope/rk3568/bluetooth/include/bt_vendor_brcm.h
/* Device port name where Bluetooth controller attached */
#ifndef BLUETOOTH_UART_DEVICE_PORT
#define BLUETOOTH_UART_DEVICE_PORT "/dev/ttyS1" /* maguro */
#endif
如图所示:
( O7 |3 K& K% q$ R% e. ]
添加对应固件
检查蓝牙固件位置ido_ohos_4.1r_sdk/vendor/hihope/rk3568/bluetooth/路径是否有对应的蓝牙固件,如图所示:
注意:如果没有对应的蓝牙固件请联系WiFi厂商获取修改bluetooth路径下BUILD.gn文件,将用到的蓝牙固件添加到下方,如图所示:
0 R4 V0 B+ X8 N" e  ]
+ ^; Q7 k* H8 r1 M
"subsystem": "rockchip_products",
"parts": {
"rockchip_products": {
"module_list": [
"//device/board/hihope/${device_name}:rk3568_group",
"//vendor/hihope/${product_name}/bluetooth:libbt_vendor",
"//vendor/hihope/${product_name}/bluetooth:BCM43430A1.hcd",
"//vendor/hihope/${product_name}/bluetooth:BCM4345C0.hcd",
"//vendor/hihope/${product_name}/bluetooth:BCM4345C5.hcd",
"//device/board/hihope/${device_name}/camera/vdi_impl/v4l2:camera_board_vdi_impl"
"test_list": [
"//kernel/linux/build/test:linuxkerneltest",
"//device/board/hihope/${device_name}/camera/vdi_impl/v4l2:camera_board_test"
"inner_kits": []
3 u$ q, P, U! y2 D/ p" W* i0 N
重新编译
将修改好的代码保存后退出,重新编译即可
./build.sh --project-name rk3568 --ccache
产品简介
触觉智能SBC3568主板是一款基于瑞芯微RK3568的多功能行业主板,应用可覆盖边缘计算、人工智能、工业HMI、工业网关、智慧医疗、自助终端、智能零售、能源电力等行业。具有以下优势:
  • 支持OpenHarmony、KylinOS、Linux、Andriod多操作系统;
  • 四核A55处理器,主频2.0GHz,Mali G52-2EE GPU;
  • 支持4K视频解码与三屏异显输出;
  • 1T算力NPU,支持INT8/INT16运算,TensoRFlow/MXNet/PyTorch等框架;
  • 丰富的音视频接口:HDMI、eDP、MIPI DSI、Dual LVDS、MIPI CSI;
  • 板载2×USB3.0, 4×USB2.0;
  • 支持5G/4G/WiFi/BT无线[color=rgb(68, 68, 68) !important]通信;
  • 1×UART、4×RS232、1×RS485总线;
  • 支持锂电池充放电管理;
  • 支持WOL网口唤醒开机;
    " V% Z4 |) K) R4 A5 _+ Z$ _
2 Z1 h$ c" ]2 C6 r! @6 K9 f% j
( L/ a9 ]5 d0 W% S! E3 a/ K
GMT+8, 2025-11-5 09:18 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
