TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
) |! B$ Q1 |$ N3 p. I+ \
2 _7 P* Q7 J o. x5 B" o0 q* \; |: N
& l7 x$ B) D' Q8 c. E& n% r
穿心电容如何滤波?
0 v' [' a! j/ I& E而用穿心电容作为旁路电容可以使高频滤波效果很好,穿心电容具有非常小的寄生电感,旁路阻抗非常小,并且由于采用隔离安装方式,消除了输入输出端之间的高频耦合。穿心电容可以构成各种适用于高频场合的射频滤波器,我们也称为"馈通滤波器"。管式穿心电容由于具有同轴性,即使在10GHz频率下,也不会产生明显的自谐振现象。2 j* ]# c3 V3 \2 F7 t: z
8 ^3 `/ W0 S; R1 B
穿心电容的介质为陶瓷介质,而陶瓷电容的容量会随环境温度变化而变化,这种容量变化会影响滤波器的滤波截止率。因此,选择适当的陶瓷介质对于穿心电容显得尤为重要。由于穿心电容外壳为电容器的另一个电极,并且与"地"接在一起,这样高频电磁干扰信号从中心导体通过时就被短路到"地",将电磁干扰消除,这就是穿心电容能够滤除噪声的原理。
' a) @ p2 Y; f$ C& u8 e6 N: W. G, Z- \( ~8 E: [8 s3 H
插入损耗
' S6 P7 N2 Q, Q3 L! C `1 @插入损耗是衡量滤波器的主要性能指标,决定着滤波器性能的优劣,如下图穿心电容更接近于理想电容。
- B1 ^' x! g2 I2 e8 j/ @, e3 ^1 [, |+ M H5 o& s' t/ P
/ \) O8 f" V$ A2 c5 N% O; ]
. X' f6 J3 G/ J- k5 T
