查看: 88|回复: 1
电容作用
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容:
. q" r; N7 w0 _/ \8 Y+ D$ t, v6 I1 R6 ^0 F# ]6 ^, }1 e
非导电体的下述性质:当非导电体的两个相对表面保持某一电位差时(如在电容器中),由于电荷移动的结果,能量便贮存在该非导电体之中,电容器的俗称。- X/ w- G, z9 ?6 ?' U$ s
8 T) v# ]- p/ D+ C2 z5 o●耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。4 t0 l5 j5 b* H& M; p! P
0 M# D' _/ N: Q
●滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。1 u9 ^* Q0 a$ B7 e" A
) v( J- q4 V( t, G0 V
●退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。
& r6 R7 p5 y; G8 b" `  M# u$ J2 d
& k( H7 X4 [1 Z& [' b' A●高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。
5 Q: A8 V. O1 j& o! y7 S- C) i( ], u7 B9 W! ]* j
●谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。& g. W- e1 {5 B/ c/ J( r8 `9 \- Z
, v4 H6 G& T0 X9 V7 E●旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。  G2 T  J' d$ r
, _* I& z0 o: b; r" q  C3 p
●中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。+ V1 p5 r$ H: @
2 [1 C- S* J# O! Y. ]5 G
●定时:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用。: D% i' I% q+ T$ M+ w
# ]' a3 }& k: s
●积分:用在积分电路中的电容器称为积分电容。在电势场扫描的同步分离电路中,采用这种积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号。
+ }0 U4 ~2 Z6 O- K( ?8 k
3 n$ e% g. t; E7 @●微分:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,采用这种微分电容电路,以从各类(主要是矩形脉冲)信号中得到尖顶脉冲触发信号。, `6 a( J/ m5 h- R3 c$ C' Y
; w* `  ], K+ ]6 K2 n●补偿:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路。. c1 X  U) B1 x" f
7 C' P) ^* F4 g9 Z9 {●自举:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
' L: \% K7 d( [6 q0 x5 N$ ^
* w" `1 e6 g- W8 t+ G5 r●分频:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段。
! H* o. z3 K$ T0 A4 [& o
, F! V" r* l- z7 [●负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。负载电容常用的标准值有16pF、20pF、30pF、50pF和100pF。负载电容可以根据具体情况作适当的调整,通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值。
" i# M) J  r0 L: x: A8 j5 t+ e. J
; k. p+ E% K3 w, k- q
. F3 m: E1 e: Z) Y4 C/ c/ J' v  R0 t3 a
发表于 2025-8-7 10:35 | 只看该作者
本帖最后由 非菲菲 于 2025-8-7 10:36 编辑 # f1 n! D9 e$ W% p5 @( z, N2 w) P
% c( P( h2 w* |/ L0 I3 r, B
电容在RC吸收电路中起到滤波或吸收尖峰的作用,国瓷电容(GUOCI)推出特殊系列贴片电容器,可替代CBB使用和防啸叫
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
