查看: 70|回复: 0
手机的屏幕常见5个弱点
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-11-6 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / d% l" r& X2 d) _) Z& L
    手机的屏幕有5个弱点,大家平时使用手机时一定要注意以下这些情况。
    : }. y$ i9 J6 F: Q9 L
    1、静电
    虽然现在的触摸屏很坚硬很耐磨,但静电这个极度不稳定的因素,却很容易击穿电容屏。虽说电容屏表面都会加上一层的抗静电处理,但不代表它却能承受住人体静电带来的瞬间电压。
    2、油污和汗水等
    手机屏幕很惧怕油污和汗水等导电介质,它们覆盖在屏幕上会使得手机屏幕出现触摸无反应或者屏幕飘移,所以如果发现有油污、汗水等物质,要尽快将其擦干。
    3、高温
    手机屏幕怕高温,当屏幕表面温度达到40度左右时,就可能引发出飘移现象,长期处于这种高温下,电容屏就会降低寿命。所以在烈日炎炎的夏天,外户外还是尽量避免让手机暴露在户外,而且对于安卓手机长时间的玩游戏也会引起机器高温。如果你遇到了高温情况最好的方法就是将他放凉。
    4、磁场
    在屏幕上放一小块磁铁,很快就能发现电容屏出现暂时性失灵,时间长了就会造成永久性失灵。所以要尽量避免让手机与音箱或其它具有磁性的物品近距离接触。
    5、电压
    电容屏的工作原理就是,当手指接触到电容屏时,会带走屏幕上的点电流,屏幕会从四个角落均匀输送出均等电流来填补到手纸按压的位置,并以此来做定位,所以在输电电压不稳的情况下,飘移这种效果就会出现,所以尽量避免电量低于20%后充电,如果低于最好马上充电。而且现在的手机电池随用随冲比用尽再冲要更好。
    8 j0 q. g- C; g$ Y) {5 k
    " D1 a1 `$ x( S3 E* n( l4 s
    ! [0 `) E9 U$ h  C
    GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
