查看: 52|回复: 0
运放和比较器的区别
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-11-6 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    运放和电压比较器的本质区别9 N0 z/ a1 d/ f' Z3 y$ D+ {
    7 r8 ~7 L2 c% Z' T1 L(1)放大器与比较器的主要区别是闭环特性!: J: o& R. i+ y7 o% E( _, x: ?
    : w, Q4 H' p! A4 U; Q; X放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都工作在开环状态更追求速度。对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用。! y5 v8 V1 i& F0 \) B% T3 ?
    7 z+ Y5 a* J. O6 Q. o4 G# u( x
    因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围。而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器。但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器!
    , i/ z5 q+ O+ O7 ~
    5 S. t" a6 N0 }( ?& f! J换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激。但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了.) J+ u/ K& g& O6 x( b- b
    / Z7 q3 V% q2 b& a! n
    (2)算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。8 T5 g- `. C  b- M
    ( n$ U1 W- q, r8 w1 l运放和比较器的区别- R- q+ ^  g3 `1 v( P
    ; Q5 {4 z# G# m& O( C比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:' p* z4 Z1 y1 N
    4 y1 v9 a7 j2 a  N- _2 n, B# a
    1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。
    1 q! ^3 {$ c0 V* Q
    2 s( Z  B. q* C" Q* Q( T2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
    0 j# J$ `! C) a6 c0 J3 B3 C+ |) u; J! H1 r+ H) x
    3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。2 L/ T! |) d4 V3 Q7 b1 K8 g- r
    0 w4 j# T! [7 D1 e(3)比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构,需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力。而运放输出级是推挽的结构,有对称的拉电流和灌电流能力。另外比较器为了加快响应速度,中间级很少,也没有内部的频率补偿。运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路。所以比较器(LM339 和LM393)不适合作运放用。: r+ N' O, ?, G& M. L0 Z7 [1 T
    . N4 G4 @2 g- d+ [8 ~" h' B7 e运放在开关电源中主要用于反馈电路、过流保护的采样放大等等。4 Q+ y. A1 l: _. k2 e( t8 y
    , Y" i$ e" r( s1 R+ {8 Q* L* h
    + y1 ], W' o' d% I  M
    , b+ G/ w4 T$ _* p# _  |- `
    GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
