查看: 71|回复: 0
整流桥并联
 楼主| 发表于 2024-11-6 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整流桥并联
7 R- Z. k* x3 ~* H9 I% h. v5 B$ e' J4 W5 T) @' H: F
在小功率设计中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了,整流桥的并联不能采用两个整流桥各自整流后直流并联的方式,也就是不能采用图1的方式,因为整流桥没有配对,单纯靠自身的V-I特性,一般是无法均流的,这样就会造成两个整流桥发热不一致。而采用图2的方式,通常认为在一个封装内的两个二极管是非常匹配的,是可以均分电流的,所以采用图2的方式就可以实现整流桥的并联了。; G! Q5 t! O# n) ?7 a4 h
' y: g$ m0 ?/ ]- a& U5 s* i  `; B+ a
( r; ^- e0 P" P/ d- x
8 k- z8 x. R  x' K' M& f8 Z7 k
; `5 b( |" k% j0 |- X' u
GMT+8, 2025-9-24 05:20 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
