查看: 63|回复: 0
电解电容的ESR怎么解决?
    2019-11-20 15:16
     楼主| 发表于 2024-11-4 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    解决ESR的问题0 \7 U; s' e5 O* ?( X( M
    " S+ I' }% I% j2 s) }% A5 ^
    解决方法是降低ESR阻值或降低流过ESR的电流,降低流过ESR的电流 比较麻烦,比较简单的方法是降低ESR阻值。
    7 B8 z$ j" \* `( c& x) w3 H# R; F" c
    可以采用低ESR的电解电容替代普通电容,或者用多个电容并联来替代单 个电容。3 f) W2 ~# {% I- r& g/ y. r
    % L* L" u7 j: _多个电容并联的方法缺点是占用大量的空间,在小体积电源中应用受限, 所以有时会用陶瓷和电解电容并联的方法,甚至用一种多层陶瓷电容替代多个陶瓷电容。7 D. _$ `# N" P, ]; C) z. T
    8 U; e. w3 b2 ]" e& }8 V3 h4 y* K7 r
    8 j8 a8 O' o6 u+ t. H* N3 y, X4 b+ _- ~
    ; e, k: Z5 w9 B6 }
    9 E' |- F7 T( B, j8 I) m- [: S: S* S7 l6 n* Y+ Y
    - M3 ~' @3 g0 [: f% V
    GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
