" r6 K# E( } {8 ?% [( w
1 软件方面
+ K% w5 c+ b: O8 f) `; K
这应该是最大的区别了。引入了操作系统。为什么引入操作系统?有什么好处? ) l% Q% Q+ s3 z; ?
1、方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。 # y$ K" Z* [" u( o! K
2、安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。 : H) _ L7 t S5 c
3、高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。
( g1 p7 O# S/ e7 k
2 硬件方面
* \1 j0 s) ?8 s9 {
现在的8位单片机技术硬件发展的也非常得快,也出现了许多功能非常强大的单片机。但是与32ARM相比还是有些差距吧。
# ]3 Y9 e. B- X: r
1、arm芯片大多把SDRAM、LCD等控制器集成到片子当中。在8位机,大多要进行外扩。 $ I5 o- Q0 u. f2 `2 N
2、单片机是个微控制器,arm显然已经是个微处理器了。 2 u* i: s+ I6 I
3、引入嵌入式操作系统之后,可以实现许多单片机系统不能完成的功能。比如:嵌入式web服务器,java虚拟机等。也就是说,有很多免费的资源可以利用,上述两种服务就是例子。如果在单片机上开发这些功能可以想象其中的难度。 ; A3 N: o8 {* n+ ^, X
3 初学者如何选择ARM开发硬件? . x' B' S7 l' m; s, M9 S1 G
1、 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和DSP或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash、SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很轻易的事情。
, e" F7 B4 t# f3 C, f3 ]. p
2、动手写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分: 5 u1 z k& S9 i3 |. z8 i3 @8 ?
初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中 6 s. k E8 r" [, x% m
完成代码的重映射 ) s, J0 ~4 u3 R# y/ u1 t* d
配置中断句柄,连接到C语言入口。
( l) R# S0 a" s' v
也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去。
4 t' l$ a: }8 A* ~
3、假如你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。 3 U9 c% n4 w8 Q G+ i/ ~+ A- `
4、 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依靠心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。 f0 m. |+ g. M9 n' o7 \
5、多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,Linux、uCos-II等等这些都是很好的原码。
5 b- q7 Q9 n+ `) O0 P/ A
6、假如做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但假如是硬件出身的就有点费劲。 6 j& v% G- y: [0 L
7、最好买一块现成的ARM板,学嵌入式系统的话,选择ARM9、Cortex-A8等板子,这样学习效率会大大提高,也会比自己做板子省成本。
" C, `! |3 x, g5 b0 J ! f* L" P* o( j1 R G) V* e
8 y+ d0 s/ `. c, m7 \ W$ T3 t; k |
