查看: 324|回复: 0
STM32F103时钟怎么配置
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-10-29 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前言:
    一般情况下单片机的时钟配置是单片机程序中的第一步,也是很重要的一步。这时候我们需要考虑以下几个问题。
    1.  系统时钟的时钟源用哪个。
    2.  系统时钟频率要多少。
    3.  每个模块的时钟频率要多少。
    4.  如果外部时钟出了问题,这个时候时钟是怎么运行的。
    + B" S4 f4 V' W- F+ r
    下面就针对性的讲一讲STM32F103的时钟配置。
    : E% L! `: l, J) R" R% N- N
    2 b9 N9 v5 S+ v; H" w( ^知识点:
    1. 系统复位后,HSI振荡器被选为系统时钟。当时钟源被直接或通过PLL间接作为系统时钟时,它将不能被停止。
    ' T2 V- J2 a: V" t! O/ Q
    2. STM32F103的三个可以作为系统时钟的时钟源,分别是HSI、HSE、PLL。而PLL的时钟源是HSI/2(内部RC振荡器二分频)、HSE。
    ( r& D- S5 a! u0 S( |
             3.如果使用HSI,系统时钟我们能达到的最大频率是64MHz,如果使用HSE,系统时钟最大频率是72MHz。
    3 j( h* o; I% u  P5 p7 x6 L/ H
             4.APB时钟有低速PCLK1和高速PCLK2;PCLK1是从HCLK二分频得到的,最大36MHZ,根据上一条知识点如果是使用HSI,则最快是32MHz。
    7 J, U1 \; n* _8 y5 a! @$ o! _# J* e
             5. PLL的设定需要在使能之前,一旦PLL使能后参数不可更改。
    + F% t7 f0 E& p* Y$ K1 _  E
             6.附录是一些缩写的英文全称,也有一些补充的知识点。
      e9 j1 f/ q& f: w
    9 |: L/ v6 z* [5 }
    步骤:
    第一步     初始化时钟
             不管现在SYSCLK的时钟源是哪个,我们要更换时钟源。先RCC_DeInit();
    + z8 h* L5 ^. q- ]
    第二步              打开时钟
    内部高速时钟HSI           RCC_HSICmd(ENABLE);
    外部高速时钟HSE          RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    - a9 x. {. |7 H/ C
    第三步              等待时钟晶振工作
             HSI            While(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY)== RESET);
             HSE           While(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY)== RESET);
    0 O' Y8 ^5 w$ R/ K' X
    第四步              设置AHB时钟HCLK
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    分频系数自己设定,一般都是RCC_SYSCLK_Div1即不分频。
    3 A4 C! F; |5 u  c% T
    第五步              设置低速APB时钟
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    / e# T( q/ U& F+ X. N* L. _1 A
    第六步              设置高速APB时钟
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    / Q% `# j6 m) O: z
    第七步              设置PLL                     如果不使用PLL,请略过此步骤
    HSI                                                  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2 , RCC_PLLMul_16 );
             HSE                                                 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1 , RCC_PLLMul_9 );
    : _7 @  u/ e. G( \+ {
    第八步              打开PLL                     如果不使用PLL,请略过此步骤
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
    9 ?. ~* }$ {6 t9 |9 C3 i
    第九步              等待PLL工作          如果不使用PLL,请略过此步骤
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
    1 ^4 r# K) n/ ]
    第十步              设置系统时钟
    HSI                                                  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
    HSE                                                 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
             PLL                                                  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    第十一步         判断是否是设置的时钟
    HSI                                                  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x00);
    HSE                                                 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04);
    PLL                                                  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
    : z) t( s: h6 o( a/ ]5 f  v
      d1 T: v0 R' Y1 T
      w& E' q2 C) `. z附录:一些缩写的英文全称及中文翻译,帮助理解记忆。
    IWDG       Independent Watchdog                                   独立看门狗
    ' J7 C0 ?( D( L1 O1 N1 l+ P
    RTC           Real Time Clock                                                      实时时钟
                       时钟源可以是LSI,或者LSE,再或者HSE的128分频。
    LSI             Low Speed Internal                                                       内部低速时钟
                       RC振荡器,频率为40kHz。供IWDG使用,还能作为RTC的时钟源。
    HSI            High Speed Internal                                             内部高速时钟
                       RC振荡器,频率为8MHz。
    HSE           High Speed External                                             外部高速时钟
                       可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
    ' m! |3 ?' \& y0 q, s& v
    PLL            锁相环倍频输出
                       其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,
    6 p2 M, G& Z4 J
    SYSCLK     System Colock        系统时钟
    8 J3 q; `) K% S* n: `
    AHB          AdvancedHigh peRFormance Bus                   高级高性能总线
                       AHB主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接。
    * i. l* @( @8 T. X4 S" Q2 ~
    APB          Advanced Peripheral Bus                                  高级外围设备总线
                       APB主要用于外设模块(如ADC、USB、SPI、UART等)与AHB之间的连接。
    1 b; A/ E9 B( ?/ {
    HCLK         Advanced High performance Bus Clock                 高级高性能总线时钟
                       就是SYSCLK经过AHB Prescaler(预分频器)后得到的AHB的时钟。
    4 T, T& w. p. U8 t/ Y, k) P, P
    PCLK         Peripheral Bus Clock                                            外围设备总线时钟
                       PCLK有两个,一个是低速的PCLK1,另一个是高速的PCLK2。
                       PCLK1是经过APB1 Prescaler后得到的APB1时钟。
    PCLK2是经过APB2 Prescaler后得到的APB2时钟。
    8 `6 K/ |0 R) g. q) d
    FCLK                   Free Runing Clock                                                  自由运行时钟
    为供给CPU内核的时钟信号,CPU的主频就是指这个信号;1/FCLK就是CPU时钟周期。
    为什么叫自由运行时钟呢?下面是别人家的讲解。
    ARMJISHU注:FCLK 为处理器的自由振荡的处理器时钟,用来采样中断和为调试模块计时。在处理器休眠时,通过FCLK 保证可以采样到中断和跟踪休眠事件。 Cortex-M3内核的“自由运行时钟(free running clock)”FCLK。“自由”表现在它不来自系统时钟HCLK,因此在系统时钟停止时FCLK 也继续运行。FCLK和HCLK 互相同步。FCLK 是一个自由振荡的HCLK。FCLK 和HCLK 应该互相平衡,保证进入Cortex-M3 时的延迟相同。
    ; G. O& s) l1 K& m0 ?, c) u: h
    0 w: {) V- j! L2 Q关键字:STM32F103  时钟配置  流程 ! R% ~$ s' v. e5 L9 I) m  L' B! \( \
    GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
