查看: 71|回复: 0
纹波电压几种指标
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-10-28 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " I! q% j; u' W5 j
    ) a9 b' X% C7 E
    纹波电压的几种指标形式. x! e7 K  N# u% n" T; W% }
    ( I$ C' z! x  X. x1、最大纹波电压1 w1 j5 \' C0 y. v( [
      f- F. z% d. H
    在额定输出电压和负载电流下,输出电压纹波(包括噪声)的绝对值通常用峰值或均有效值表示。
    ; r$ ~+ o% z% y' A) M, V% o# x+ B0 B4 e- }$ o& F4 `
    2、纹波系数y%
    8 R7 }" F1 v# k& d; v5 a* x9 |( R7 N' {7 c) \* d
    在额定负载电流下,输出纹波电压与输出直流电压uo的有效值之比,为y=umrs/uoX100%
    2 ^4 p3 s& B8 a' E* O( O1 S
    9 {* O1 D+ Q& @1 I; |3、纹波电压抑制比1 k5 T" E; \  S7 O9 c! ]) _
      |5 {/ t# |/ k5 G! |- n- ^8 D& O
    在规定的纹波频率(如50Hz)下,输出电压纹波电压UI~与输出电压纹波电压uo~之比为:纹波电压抑制比=UI~/uo~。1 S2 K8 W6 R4 F
    * b- @: N( h8 `6 N; J5 b
    这里有一个声说明:噪音和纹波是不同的。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分。用峰—峰值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是除输出端子间纹波以外的高频分量,也用峰—峰值来表示,一般约为输出电压的2%以下。纹波噪声是两者的结合,用峰峰值表示,一般小于输出电压的2%。& Q& r! g# s. j/ p. |2 o* S
    & s. Z5 d4 z$ Z
    GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
