查看: 82|回复: 0
感应子式步进电机有哪些特点
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-10-28 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 E7 [) Q6 E* O# e
    + o' A" W1 f  W) E" j6 ~" c, ]
    感应子式步进电机3 l' P" `' v6 N5 L7 F
    1 |- _# u$ A$ r; {; u6 f" U1、特点: 感应子式步进电机与传统的反应式步进电机相比,结构上转子加有永磁体,以提供软磁材料的工作点,而定子激磁只需提供变化的磁场而不必提供磁材料工作点的耗能,因此该电机效率高,电流小,发热低。因永磁体的存在,该电机具有较强的反电势,其自身阻尼作用比较好,使其在运转过程中比较平稳、噪音低、低频振动小。 感应子式步进电机某种程度上可以看作是低速同步电机。( {; p# c3 I$ A/ a+ C
    & f/ R6 H( g7 x+ M
    ; ~5 h- }2 y. j/ c3 T9 Z
    一个四相电机可以作四相运行,也可以作二相运行。(必须采用双极电压驱动),而反应式电机则不能如此。例如:四相,八相运行(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A)完全可以采用二相八拍运行方式 . 不难发现其条件为 C= ,D= . 一个二相电机的内部绕组与四相电机完全一致,小功率电机一般直接接为二相,而功率大一点的电机,为了方便使用,灵活改变电机的动态特点,往往将其外部接线为八根引线(四相),这样使用时,既可以作四相电机使用,可以作二相电机绕组串联或并联使用。5 T9 K: U0 _' z6 o6 r2 f( H
    & [9 [( H# \& T! w/ K% ^8 T! ^: {  S5 X
    2、分类 感应子式步进电机以相数可分为 :二相电机、三相电机、四相电机、五相电机等。以机座号(电机外径)可分为:42BYG(BYG 为感应子式步进电机代号)、57BYG、86BYG、110BYG、(国际标准),而像 70BYG、90BYG、130BYG 等均为国内标准。* E7 _! Q; c' H* o6 X2 C
    ; q% f" t9 F% a% @* W
    ' H8 y9 m8 D7 u) c! K8 I3、步进电机的静态指标术语相数:产生不同对极 N、S 磁场的激磁线圈对数。常用 m 表示。拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用 n 表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,以四相电机为例,有四相四拍运行方式即 AB-BC-CD-DA-AB,四相八拍运行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A. 步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ表示。θ=360 度(转子齿数 J*运行拍数),以常规二、四相,转子齿为 50 齿电机为例。四拍运行时步距角为θ=360 度 /(50*4)=1.8 度(俗称整步),八拍运行时步距角为θ=360 度 /(50*8)=0.9 度(俗称半步)。! A; N5 B9 n! \: E( H7 k
    # B# Z, J) j2 u& Y( b# \" \0 O  `% m4 u! v. Y
    定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩(由磁场齿形的谐波以及机械误差造成的)静转矩:电机在额定静态电作用下,电机不作旋转运动时,电机转轴的锁定力矩。此力矩是衡量电机体积(几何尺寸)的标准,与驱动电压及驱动电源等无关。 虽然静转矩与电磁激磁安匝数成正比,与定齿转子间的气隙有关,但过份采用减小气隙,增加激磁安匝来提高静力矩是不可取的,这样会造成电机的发热及机械噪音。 # J( h. p9 s7 X! c- d, ~, C
    9 b. d- `2 Y; {7 {8 L6 S/ a/ P5 V
    GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
