查看: 101|回复: 0
阻抗不连续解决方法
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-10-28 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是阻抗连续
    阻抗连续类似:
    水在一条均匀的水沟里稳定的流动,突然水沟来个转折并且加宽了。
    那么水在拐弯的地方就会晃动,并且产生水波传播。
    这就是阻抗不匹配导致的结果。
    阻抗不连续解决方法
    1. 渐变线
    一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。
    2. 拐角
    RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
    3. 大焊盘
    50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。
    4. 过孔
    过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
    过孔的寄生参数
    若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如下图所示。
    ) ?8 |, {* c, z4 l0 }
    - V! ]$ N8 f! E8 R+ B8 M  @
    GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
