TA的每日心情 | 开心 2023-5-15 15:14 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
5 z# ]( A* J- t& }, e' h3 ?( g. ~/ ]8 I7 {8 |
1、地磁传感器
# u# D, y! G' P* W+ O i
# `8 U ~+ Z0 A9 d! C9 {智能手机指南针功能是利用地磁场与手机内置地磁传感器,来实现地理方向定位的,指南针指针方向有变化,说明地磁场与手机内置传达室感器已起作用,只是方向相反,此情况有可能受外界强磁场干扰所致,比如某个位置有强磁场,或其它其它外界因素与地磁场相反,就可能导致受此磁场影响。登山时候可以更换一个位置或者手机平放按8字形移动,以校准指南针。, c+ k9 n. E0 b; B
5 l8 S+ ~; _* ^$ D0 M4 W2、陀螺仪. Q) G% l, w E+ q+ @/ V' x- d
$ k- a) ]( w' _, X4 s2 y原理:角动量守恒,一个正在高速旋转的物体(陀螺),它的旋转轴没有受到外力影响时,旋转轴的指向是不会有任何改变的。陀螺仪就是以这个原理作为依据,用它来保持一定的方向。三轴陀螺仪可以替代三个单轴陀螺仪,可同时测定6个方向的位置、移动轨迹及加速度。
6 x4 w. i4 [2 h: ^; l* |
& ?; e: j( G) q2 t I用途:体感、摇一摇(晃动手机实现一些功能)、平移/转动/移动手机可在游戏中控制视角、VR虚拟现实、在GPS没有信号时(如隧道中)根据物体运动状态实现惯性导航。# O- S3 j$ u) Y( J* X |' [
4 m! T! ?, b( |8 x* y
3、光传感器
) T" m) R8 Q8 X, v0 h+ ]9 V4 m) E s G( c$ }4 E1 P+ C5 ?. y3 W
原理:光敏三极管,接受外界光线时,会产生强弱不等的电流,从而感知环境光亮度。# U+ Q3 }- G6 O, G$ s9 P
+ l, P3 F8 v, v2 T4 X! R用途:通常用于调节屏幕自动背光的亮度,白天提高屏幕亮度,夜晚降低屏幕亮度,使得屏幕看得更清楚,并且不刺眼。也可用于拍照时自动白平衡。还可以配合下面的距离传感器检测手机是否在口袋里防止误触。
3 O1 `2 H: ~5 H7 N5 O* z1 e8 B+ w
! |( v0 n& |6 K. J* c! u4、距离传感器3 D( j \. Y1 ?4 h
7 A% R6 L6 ~: A原理:红外LED灯发射红外线,被近距离物体反射后,红外探测器通过接收到红外线的强度,测定距离,一般有效距离在10cm内。距离传感器同时拥有发射和接收装置,一般体积较大。
; r0 X' c7 y! S6 ^+ `% _8 j- Y# X5 _) Q, A |& r" G
用途:检测手机是否贴在耳朵上正在打电话,以便自动熄灭屏幕达到省电的目的。也可用于皮套、口袋模式下自动实现解锁与锁屏动作。
/ U% C( B& Q# P; w8 [- T; G$ Y0 ]
5、重力传感器
5 G* c# q. u* p" D
& g1 u' R- ^3 X r1 J8 g原理:利用压电效应实现,传感器内部一块重物和压电片整合在一起,通过正交两个方向产生的电压大小,来计算出水平方向。 w _1 A1 @% o* h6 d- [: Z! v
( x5 {# i+ R' v* r
用途:手机横竖屏智能切换、拍照照片朝向、重力感应类游戏(如滚钢珠)。
5 _ g5 _2 o' G/ _ O9 P1 T, ]/ E3 E: s# V( z Y
6、加速度传感器
3 M: Y2 p; n6 ], t* z- E- n$ H) s) l: i
原理:与重力传感器相同,也是压电效应,通过三个维度确定加速度方向,但功耗更小,但精度低。
2 C% y/ k! y1 }. S* H0 a& y5 E
* X; b% O5 E! J* F) u用途:计步、手机摆放位置朝向角度。% H) f/ S! a9 \3 ?# I- Z
& s, `6 _3 ]! l& ~6 r I8 d2 `
7、磁场传感器% g4 Y( h7 r- t6 o& K/ J) I
( y+ h, k Y2 N' t0 V9 w' _8 p# l
原理:各向异性磁致电阻材料,感受到微弱的磁场变化时会导致自身电阻产生变化,所以手机要旋转或晃动几下才能准确指示方向。
, _) Z( `% w0 ^. c0 N' T [* B5 m0 z4 Z
