查看: 101|回复: 0
共模滤波器怎么选型?
 楼主| 发表于 2024-10-24 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* Y# H& c) c# \2 B% `
- N; n% o# Q, [/ [, Q% C共模滤波器的作用是通过不同的频率产生不同效果,对通带内频段则不衰减,对通带外要抑制则以几十个dB的级别进行衰减,从而达到筛选的效果。选用共模滤波器还需要考虑以下几点因素。
' h+ p# G, O9 v2 }/ O' W) N) n* B! ]9 V, y; X& ~# ~
1.Q值
: ^# N1 j& v" V- t
9 l- t% u1 F+ ?Q值对共模滤波器的滤波效果影响并不大,但Q值代表的是损耗/输入功率,Q值越高,说明损耗越大,也就是说有部分能量在共模滤波器上被损耗掉。在较大功率的共模滤波器上,这个损耗不可小视,会引起发热,发热后的电容会引起较大的负面影响,漏电流、耐压、容值等都会随温度变化而变化。) P3 X! @" }6 ]: f. F5 }; M* W; X
. r8 x9 ~$ F7 C0 d0 X( D
2.电流
0 K6 p& Z* a& J% W, B) B: s7 _# _" {$ @
电流是一个很重要的参数,它决定了共模滤波器内部的电感的绕组铜线和引出线的线径。如果选细了,细导线上通过大电流,就好像用小马拉汽车,这样会引起严重发热乃至烧毁。
0 T$ R* _" l: Q; ?
+ ?: ^$ [/ B: e2 v7 E. O2 k3.电压
& w5 R' q  C1 [2 S; Y. y, J5 I9 G
% e# G/ y; l5 M! G7 U; ~" W这个电压值要求是一个范围,需要是稳态电压±纹波电压的综合。
2 ^" p  ^8 B+ O. x$ d4 k" m6 x/ H" A  [- g
4.其他9 M. g( x9 W) y$ u2 C( s" f
2 ]1 W. |  T0 M4 [% o1 Y
其他不同的内容就是共模滤波器的内部了,这个是用户看不到的方面,灌胶封均匀致密程度、器件以及金属之间绝缘纸的厚度,这些只能通过仔细了解方可得知。. K8 S0 s2 A- ~2 M! s  Y2 H% @4 }
  U/ _- T* r0 ]! {+ n8 a+ k' {& Q
8 `. f$ K1 l8 q! N/ ?6 [
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
