查看: 64|回复: 0
反馈电路是什么?
 楼主| 发表于 2024-10-21 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程.凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则反.
  按其电路结构又分为:电流反馈电路和电压反馈电路.正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上.因应用较广,所以我们在这里就负反馈电路加以论述.负反馈对放大器性能有四种影响:
  1.负反馈能提高放大器增益的稳定性.
  2.负反馈能使放大器的通频带展宽.
  3.负反馈能减少放大器的失真.
  4.负反馈能提高放大器的信噪比.
  5.负反馈对放大器的输出输入电阻有影响.
  什么是反馈电路?反馈有什么作用?
+ x- @7 s7 h( k2 x, G( Z
  是一种基本的放大器电路,这个电路看上去很简单,但其实其中包含了直流电流负反馈电路和交流电压负反馈电路.图中的R1和R2为BG的直流偏置电阻,R3是放大器的负载电阻,R5是直流电流负反馈电阻,C2和R4组成的支路是交流电压负反馈支路,C3是交流旁路电容,它防止交流电流负反馈的产生.
  一.直流电流负反馈电路.
  晶体管BG的基极电压VB为R1和R2的分压值,BG发射极的电压VE为Ie*R5那么BG的B、E间的电压=VB-VE=VB-Ie*R5.当某种原因(如温度变化)引起BG的Ie ↑则VE↑,BG基发极的电压=VB-VE=VB-Ie*R5↓这样使Ie↓.使直流工作点获得稳定.这个负反馈过程是由于Ie↑所引起的,所以属于电流负反馈电路.其中发射极电容C3是提供交流通路的,因为如果没有C3,放大器工作时交流信号同样因R5的存在而形成负反馈作用,使放大器的放大系数大打折扣.
  二.交流电压负反馈电路
2 K6 T; k% R( z) Y1 ^5 u1 @7 g
GMT+8, 2025-9-24 05:20 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
