2 `- D" q' S8 ?: `
4 b6 T& C: U A3 A: u8 ^继电器是常用的开关类器件,可以实现弱电控制强电的目的,被广泛的用于工控、家电、通信、汽车等行业。设计电路时合理的继电器选型对电路的稳定性、成本控制起着至关重要的作用。如何对继电器合理的选型,在选型时主要依赖于哪几个技术参数?跟大家分享一下:
+ ?/ ~: V* H9 K6 ]1 ^' s* K$ d+ J6 [7 M9 V2 Y4 w% p
1. 线圈电阻. s1 T8 o: z8 M6 L4 F% z
, w" q$ H% Q. Y1 V( i: e
线圈是由铜线绕制而成,线圈得电后,电生磁,将触点吸合。所以线圈也是存在阻值的,根据不同的型号,阻值在(60-300)Ω左右。2 M2 }5 O% q1 I5 ?6 n; }
0 F4 ]9 y8 W4 i6 v! j( A
2. 额定电压' j) S ?: l: K- P0 s
8 ?5 x# j% P4 P在选用继电器时,厂家都问你要几V的,这就是指可以加在线圈两端的额定电压,比如说5V,12V。在继电器吸合时,如果低于这个电压太多可能导致不吸合或者吸合不充分。
0 `+ K7 O, x" b D. v( v6 W" m0 W' B* E& ~6 M# ?6 ^$ a
3. 触点容量
0 w$ v; H* R5 P& g0 J& l$ M: a+ o% t! o) F; P& F7 a/ ]! j
这个是指继电器的输出参数,指继电器的触点可以接在电压多大、电流多大的回路中,比如说10A/30VDC,10A/250VAC,这个参数主要由被控回路参数决定。
0 H) n8 V, W( J5 L k0 G) U% p! Z" B9 c8 M/ a! a5 K! r! K
4. 释放电流/电压2 W' V3 ~6 @, M- l2 m3 X
% \$ ~2 K, b4 ~" s这个参数是指继电器吸合后电压/电流减小到多少后,其触点可以释放即呈现初识状态。继电器在吸合的时候需要足够的电压/电流,而在吸合之后则需要较小的保持(hold)电压/电流。继电器的节能可以从这一点去入手考虑。. A z/ \) D; y! o; U
5 r3 L) U) A3 |8 ]0 E
+ L% Y* d/ _0 }7 F M/ f7 O
1 {% V/ L* `. A! f |
