查看: 62|回复: 0
变压器容量计算公式
 楼主| 发表于 2024-10-17 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 S4 A5 ^1 t1 ^; W
8 w" I8 Z" v8 U+ J9 y3 \6 N变压器容量计算公式9 E/ y# K5 g% y1 `, B2 F
  _6 i4 d  z* g/ t1 f  W1、计算负载的每相最大功率3 D1 J% Y! ^4 I3 ~- m7 ?7 U" e" h
. }# i$ ?. \& B- T3 L
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
: M4 ?$ s0 A4 D% y% a% S3 C" K0 q" p* y
例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW  y: B; w' B3 T: e  j
6 {& W4 R8 c% A) ]- o4 B$ S
2、计算三相总功率$ h1 y9 D( X  z$ Z4 V# L* `
, @6 G# K. B: r" {7 w# h
11KWX3相=33KW(变压器三相总功率)0 g5 s! d& o5 H
3 B: z& M# i! Q/ q2 X
三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。5 U- f' D# f  v& k2 @. r
  N9 e( r! M) |& j* L8 g  x33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)- U: W# E  A$ Y4 L0 t2 j* S6 ~2 B
% P, b- v. E" Y+ P# ~
变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
" s7 ?, ]' t4 R
/ y  E' }8 D! P2 k. r$ w4 H41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了0 w* G- C) Q( r
8 J' ]" H6 g% K" G
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
