查看: 67|回复: 0
0欧姆电阻的作用
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-10-16 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      S3 e- A, G8 A# X
    * }" R5 B) [2 Y" N零欧电阻的作用如下:+ A+ F# F% h/ x2 }3 F
    7 E" o/ @6 W! p" u, v
    7 S2 m6 K0 [  N- M) Q% a: p. [$ x% a. W- }; u* d( W
    1,在电路中没有任何功能,只是在PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因。
    , q7 {$ g; G& {# K2 a1 ]7 t9 ~1 j3 F- O$ L3 S; Q7 K9 P
    3 E- a" z5 c# n! a3 d$ v
    7 ^- m  q: H( ]+ h9 u" G( `: s
    2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观)
    4 G6 j0 W- D% ~# b7 W/ N, \% h8 E/ `/ n& y3 p: N
    5 K  P' [1 m1 `( G8 ~$ R' z, o2 V
    & J. C; D1 S! b2 |3 T
    3,在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
    # R/ m. h9 |, ^; }1 E1 m/ @6 m& M7 u" T, `* ^' |' h& V9 _3 O; W
    % H. P; Y2 r# y9 R8 H" G) V9 T$ t; w$ Q) W9 l. @9 z$ h. L( U& G5 F. ^) F
    5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的
    4 J$ n) D: w! W0 [$ e2 L* P1 Y- L7 E9 z. Y$ X% I! E+ r
    . T4 A; A( Z- C7 _1 W
    5 {3 r5 L5 Y. I9 L
    6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。(如地与地,电源和IC Pin 间)
    4 ?7 a6 v6 }# F4 P7 z
    3 n$ P$ b# w+ h, J8 `3 t3 z0 M; d& ]/ x# V( l* p; D5 g
    " Y% B" w+ b! G* W: V7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)) s3 Y: f0 d/ k* Y! U  F
    / D! X. T* w; L$ L! m  G( ^$ X5 @1 [$ [
    GMT+8, 2025-9-24 05:18 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
