查看: 58|回复: 0
电容都有哪些作用
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 e: o- s! H$ W$ l- [
* j  Z" Q! m; X" I作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:: Z6 Z1 u2 U& z. _
应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能的作用。下面分类详述之:" u. D2 d3 ]' D% k* ^  f, d
1)旁路6 t- b: T3 e/ |
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
( h/ e4 i) q/ v4 @( G/ U: Y/ O2)去耦8 m7 C0 z) x& m; E
去耦,又称解耦。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
$ R: v! O+ e4 u. q, C7 L5 K去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。
6 }; u3 x6 g. P! W' \旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取 0.1?F、0.01?F 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是 10?F 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。
, c1 H1 s4 u# X  z旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
% ~+ Y+ w( ?) p/ [3)滤波% ~5 o/ S( k# g8 {$ h! E, N5 Z$ ~
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过 1?F 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频 率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000?F)滤低频,小电容(20pF)滤高频。5 j' e" a5 k1 Q  [
曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。+ V3 e0 o1 @! D7 s! z2 D; r: Y
4)储能! p. `8 N6 a' c$ f2 S2 p2 S
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为 40~450VDC、电容值在 220~150 000?F 之间的铝电解电容器是较为常用的。根不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过 10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
! J+ k2 t, r1 V* D4 u8 o
* s" K5 A- a1 g# Q; \4 q$ r: B应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
: b' a7 M* w- o' b
: [8 n5 U7 y; T* q! h0 V
GMT+8, 2025-9-24 05:18 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
