查看: 357|回复: 2
中大功率驱动应用专场三
 楼主| 发表于 2024-10-14 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用:LED照明
# o8 ?6 J' @3 b. v* [& [6 F品牌:Leadtrend) u) r% C9 m0 F! M$ T: T1 C5 w
方案架构:LD7792O/N+LD8526
$ h) V* {8 @4 }3 k! N5 c4 d简介:PFC+QR 更高频率 小体积 适用于橱柜灯驱动
- G; J0 q  z: J% _2 Z3 Y% a2 s适用功率:<150w
解析:LD7792LD7790的增强版,启动和轻载时产生的可听噪声大大减少,THDi也进一步改善。LD7792具有过渡模式功率因数校正(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器,适用于高功率应用的成本效益设计和较少的外部组件设计。智能PFC开关开启/关闭、零电流检测(ZCD)和频率限制机制可在任何负载条件下实现更高的效率。该设备还集成了多种保护功能,如X-CAP放电、输入电压过低/过高保护、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、过电压保护(OVP)和过电流保护(OCP),并具有高低线补偿功能。因此,它可以保护系统免受偶尔故障的损坏。LD7792采用SOP-16封装。
特点:
集成PFCQR反激控制器
过渡模式PFC控制器
反激电路的准谐振操作
内置X-CAP放电
棕色IN/OUT保护
内部软启动功能
调整OLP抖动时间
外部锁存保护
PFC轻载关断控制
OVP(过电压保护)
OCP(逐周期电流限制)
500/-1200mA驱动能力
内部OTP功能
应用:
AC-DC高功率适配器
开放式SMP
LED照明
解析:LD8526是一款次级侧同步整流(SR)驱动IC。它适用于CCMDCMQR模式下的反激低侧和高侧同步整流。在轻载条件下,LD8526将进入绿色模式,通过停止SR MOSFET驱动功能来降低操作电流。LD8526可以通过低输出电压或高侧整流应用来为自己生成供电电压,以为电池充电。1 o/ j" O5 Q) y( J- A5 \
特点:1 H" A4 V- s& m* u
适用于CCMDCMQR(谷底锁定)模式下的低侧和高侧反激同步整流。/ B5 `, |& [( J; k! w
适用于CCMDCM模式下的前向自由轮整流。0 _0 {; E: ?5 s# M! F  z  L
自供电操作,适用于低输出电压和高侧整流无需辅助绕组的情况。
5 \" ~/ [$ ?( r( N# e% ~适用于具有峰值负载功能(最大频率130kHz)的初级侧。
) {; f( ~: f, M2 Q: X8 @适用于PD应用,输出电压范围为3V21VVCC范围为3V6V
- r$ {4 Q2 N- j2 k! T$ W( {可编程关断电平。! |. B5 L2 H2 x* j9 D, }
快速关断总延迟30ns7 X5 f: s9 \- [, K+ y/ a/ [
200mA超低绿色模式操作电流。! D* g8 x4 @, c& f, I- T4 F1 i( r
门极源极/漏极能力:0.5A/-3A
- [& M+ A8 X9 l: a应用:) ~& l1 ^+ [$ U' R
交流/直流开关适配器和电池充电器。+ x, C1 X! P0 w; I# t$ o7 h5 Y
开放式开关电源。
; N7 U' p1 i! L" D$ ]
发表于 2024-10-14 10:30 | 只看该作者
样品怎么申请?
 楼主| 发表于 2024-10-14 13:47 | 只看该作者
请联系我,v:1822852427
GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
