查看: 1184|回复: 21
通用对齐工具skill(任选对齐基准,移动元件使其被选中要素与基准对齐)
    奋斗
    2025-8-11 15:04
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-10-11 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    个人写的通用对齐工具skill(任选对齐基准,移动元件使其被选中要素与基准对齐)
    密码:fzhbjwd、命令ATO
    操作:运行skill后
    1、选择对齐基准(可以是pin、via、clinesegs)
    2、选择模式(各symbol中被选中的元素,与基准对齐,确保它们具备相同横坐标/纵坐标)
    3、选择第一个symbol
    4、单击第一个symbol里需要与基准对齐的要素
    则第一个symbol会移动,其被选中的基准与对齐基准,按照选择的模式对齐
    5、选择第二个symbol
    6、单击第二个symbol里需要与基准对齐的要素
    则第二个symbol会移动,其被选中的基准与对齐基准,按照选择的模式对齐
    完成后,右键->Done
    20241011-Align.rar
    2.7 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    Align skill操作视频.rar
    9.52 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    奋斗
    2025-8-11 15:04
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2025-1-20 20:27 | 只看该作者
    fxz 发表于 2025-1-20 20:19
    刚才把skill放到E盘重新测试了一下,确实会报错,.应该就是您说的这个问题,因为我源码里有个加密语句enc ...
    怎么压缩包还是30威望没法改,记得之前写skill放压缩包里回别人的贴,才5威望。。。那直接看吧
    ; Allegro version: 16.6
    ; Written by: fxz
    ; date: 2024.02.23
    ; 操作:1、首先选择一个pin/via/clineseg作为基准,2、弹窗内选择模式:把各元件选定要素与基准将x/y坐标对齐。3、选择元件后,点击元件上与基准对齐的部位,元件会被移动。4、完成操作后右键->Done
    ;               可以更改基准的可选种类,以及需要对齐的元素种类,实现任意元素向任意类型的基准对齐
    axlCmdRegister(
            "ATO"
            'Place_AlignToObject
            ?cmdType "interactive"
            ?doneCmd 'lnDone
            ?cancelCmd 'lnCancel
    ; 主程序入口函数
    procedure(Place_AlignToObject()
            let(()
            ; 设置 find 栏参数,勾选 "pins" "vias""clinesegs"
                    axlSetFindFilter(
                            ?enabled list("noall" "pins" "vias" "clinesegs")
                            ?onButtons list("noall" "pins" "vias" "clinesegs")
            ; 设置右键弹出功能项
                    ln_popup = axlUIPopupDefine(nil (list
                                                    (list "Done" 'lnDone)
                                                    (list "Oops" 'lnOops)
                                                    (list "Cancel" 'lnCancel))
                    axlUIPopupSet(ln_popup)
            ; 定义一个循环标记
                    notdone = t
                                    ln_mark = axlDBTransactionStart()
                    l_object1 = nil
            ; 等待获取第一个元素        并获取坐标
                            printf("Please select the 1st object as reference...\n")
                            l_object1 = axlGetSelSet(axlSingleSelectPoint())
                                                    l_object11=car(l_object1)
        pin_loc1=l_object11->xy
        x1=nth(0 pin_loc1)
                                                    y1=nth(1 pin_loc1)
                                    Align_mode=axlUIMultipleChoice("Please Select Mode" '("The x of all ref point is same" "The y of all ref point is same"))
                                    while(notdone
            ; 如果获取了第一个元素,则准备点击元件
                                                 if(l_object1 then
        axlSetFindFilter(
        ?enabled list("noall" "symbols")
        ?onButtons list("noall" "symbols")
        l_symbol1 = axlGetSelSet(axlSingleSelectPoint())
        l_symbol11 = car(l_symbol1 )
                     ; 如果获取了元件则准备点击与基准对齐的部位
                                                 if(l_symbol1 then
                                                       axlSetFindFilter(
                                                       printf("Please select the 2nd object of symbol...\n")
                               l_object2 = axlGetSelSet(axlSingleSelectPoint())
                                                    l_object22=car(l_object2)
        pin_loc2=l_object22->xy
        x2=nth(0 pin_loc2)
                                                    y2=nth(1 pin_loc2)
        dx=x2-x1
        dy=y2-y1
        d1=list(-dx 0)
        d2=list(0 -dy)
                            case(Align_mode
        (1  axlTransformObject(l_symbol11, ?move d2))
        (0  axlTransformObject(l_symbol11, ?move d1))
        (t printf("Error!!!\n"))
        );case
                                                     axlClearSelSet()
    ; 结束命令回调函数
    procedure(lnDone()
            let(()
                    axlDBTransactionCommit(ln_mark)
                    notdone = nil
                    axlCancelEnterFun()
    ; 回撤命令回调函数
    procedure(lnOops()
            let(()
                    axlDBTransactionOops(ln_mark)
                    axlCancelEnterFun()
    ; 取消命令回调函数
    procedure(lnCancel()
            let(()
                    notdone = nil
                    axlCancelEnterFun()
    奋斗
    2025-8-11 15:04
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2025-1-20 20:19 | 只看该作者
    zhualuo2 发表于 2025-1-20 16:36
    出错,不能用,应该是skill文件里面有调用D:/AlignToObject.il的命令。估计skill文件只能放到D盘进行调用, ...
    刚才把skill放到E盘重新测试了一下,确实会报错,.应该就是您说的这个问题,因为我源码里有个加密语句encrypt("D:/AlignToObject.il" "D:/AlignToObject_ps.il" "fzhbjwd"),调用了D盘目录下的源码il文件生成加密版il文件
    暂时没找到更好的解决方法,先分享源码吧
    AlignToObject源码.rar
    1.63 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    奋斗
    2020-12-18 15:41
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2025-1-21 10:57 | 只看该作者
    源码试过了,好用!感谢楼主分享!
    另外,加密文件不需要把加密命令写进.il文件里吧。
    这里分享一个自己写的加密解密工具(只能解密无密码的文件),可以方便加密操作。
    Decrypt.rar
    2.25 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    擦汗
    2024-4-3 15:24
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-10-12 09:17 | 只看该作者
    没有图片吗
    fxz
    已经更新了。新手发帖,不太熟。。。  详情 回复 发表于 2024-10-12 12:23
    奋斗
    2025-8-11 15:04
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-10-12 12:23 | 只看该作者
    已经更新了。新手发帖,不太熟。。。
    发表于 2024-10-12 13:38 | 只看该作者
    mark一下看看
    慵懒
    2025-8-25 15:23
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-10-12 15:38 | 只看该作者
    5个金币?第一次见着还有要花金币的
    fxz
    发帖新手,没经验。。。 重新捣鼓了一下已经取消了  详情 回复 发表于 2024-10-12 16:35
    奋斗
    2025-8-11 15:04
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-10-12 16:35 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2024-10-12 15:38
    5个金币?第一次见着还有要花金币的
    发帖新手,没经验。。。
    重新捣鼓了一下已经取消了
    2025-6-20 15:11
    发表于 2024-10-12 22:41 | 只看该作者
    谢谢分钟
    “来自电巢APP”
    发表于 2024-10-27 23:59 | 只看该作者
    用不了,不要下载了
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2024-12-3 03:02 | 只看该作者
    感谢分享
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2019-11-19 15:37
    14#
    发表于 2024-12-3 10:46 | 只看该作者
    在command里输入ATO,有error。 我把.il放到PCBENV文件夹了。看起来是.il文件里面把路径设置成D盘根目录了。怎么修改这个目录呢?
    谢谢
    贡献不够 可以分享到我邮箱吗 我给你看看  详情 回复 发表于 2024-12-3 11:24
    无聊
    2025-6-12 15:00
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2024-12-3 11:24 | 只看该作者
    janey0615 发表于 2024-12-3 10:46
    在command里输入ATO,有error。 我把.il放到PCBENV文件夹了。看起来是.il文件里面把路径设置成D盘根目录了 ...
    站内发不了呢  详情 回复 发表于 2024-12-3 13:59
    奋斗
    2019-11-19 15:37
    16#
    发表于 2024-12-3 13:59 | 只看该作者
    站内发不了呢
    郁闷
    2025-2-12 15:28
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    17#
    发表于 2024-12-16 15:24 | 只看该作者
    实验了,确实有error,用不了。
    18#
    发表于 2025-1-19 09:05 | 只看该作者
    与楼上的情况一下,不同用
    fxz
    如果您试了试还有问题的话,我私聊帮您看看?  详情 回复 发表于 2025-1-19 21:44
    fxz
    我平时用的是EDA365skill里的user plugins加载自己写的skill,刚才也试了skill加载命令(命令栏输入skill load("D:/AlignToObject_ps.il" "fzhbjwd"),再输入命令ATO ),也没有问题  详情 回复 发表于 2025-1-19 21:39
    GMT+8, 2025-9-11 02:07 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
